ключ за зетек ес фиеста
Започната от tektrob, 27 Април 2013 02:13:35
tektrob
ЗДР
Имам едно въпросче ако някой разбира ще съм благодарен много! Таа когато зех моя звер ми го дадоха само с един ключ ии искам да си напрвя втори но и да е флип кей от новия модел (примерен http://www.ebay.co.uk/itm/160773017238?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 )
какво трябва да направя за да си направя още един ключ и как става ? също какъв ключ ми трябва с чип и да се програмира ли ? че не съм много на ясно ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне как да постъпя в моя случай.
Благодаря
борис
tektrob
Това от линка не е ключ, а стикер! Трябва ти ключ с транспондер ( платка, електрониката) вътре. В ибей търси " ford key fob". Но не съм сигурен дали няма да ти се наложи да си вземеш и друг транспондер за твоята кола, защото тези от сгъваемите не знам  дали ще са съвместими с колата ти. Ще ти трябва и нов нож, който да се нареже за твоята кола. И накрая ще е нужно препрограмиране на ключа - в Мото Пфое или ако имаш път към София, колегата Пърхел може да ти помогне.
Разгледай раздел "Всичко останало", там има няколко теми за ключовете.
Транспондерче със сигурност ще трябва, но имам предположения, че сгъваемия няма да може да управлява централното. На Фиеста 4 по спомен не й трябваха In/Out кодове, а поне 2 ключа, за да може да се обучи 3ти. Ако липсват 2 - тогава обучение през IDS-а.
tektrob
Аха ще го разгледам после темите там, ами един фр преди време неговата неше така то дефалто е като кейс имаше такива но да беше ми казал че трябвало да се режи нещо.
Ids значи трябва да е за мен с един съм за два ако имах гледах как ставаше но нямам за жалост :(
