Решение на проблема с бутона на багажника и ръждясващите плафони-Focus Mk2
Започната от Nebhotep, 18 Април 2013 21:07:30
Разрешаване на проблема с копчето за отваряне на багажника и ръждясване на плафоните при Focus Mk2. Водата попада там поради процеп между ръкохватката и капака на багажника.
1. Свалямe вътрешната обшивка на вратата на багажника;
2. Отвъртаме 4 гайки;
3. Сваляме ръкохватката с плафоните за осветление на задния номер;
4. Откачаме буксите;
5. Обезмасляваме по периметъра залепваме двустранен скотч;
6. Много внимателно и равно с притискане прилепваме към купето и монтираме обратно.
Тествано е в продължение на повече от година и няма  проблем с плафоните и ключалката. Просто при отваряне на багажника малко по малко с годините ръкохватката се отделя от купето и се получава процеп, откъдето влиза и водата.
Не забравяйте да оставите свободни двата дренажни отвора под ръкохватката!
Външният вид почти не се променя, почти не се вижда:
И още нещо, под рамката на задния номер полагаме изрязано по форма парче изолация или друг подходящ плътен материал изолон, пореста гума, сплен, визомат или каквото имате. Защо ли? Ако внимателно погледнете на местата, където рамката на номера опира в капака се виждат ожулвания по боята, които скоро ще се превърнат в ръжда. При движение по неравен терен и затваряне на багажника добре се чува как рамката се удря във вратата. След процедурата вече е тихо... ;D
