Focus 2 - ниско ниво на светене на фарове
Започната от Bobi, 13 Април 2013 00:36:37
Имам един дразнещ проблем с фаровете, който се състои в това, че на късите светят ниско. Изразено в метри.... може би към 30- метра. Проблемът не се появил впоследствие, така си е още откакто ги сложих. Фаровете са минавали реглаж, но дори и на макс. ниво на регулиране от фаровете и най-високо положение на ключа за нивото, си светят ниско.
Някой има ли представа какво може да се направи, за да се коригира този дразнещ проблем? Аз се сещам за два начина :
1. Да отворя фаровете и да проверя дали самите лупи имат някакви болтове за реглаж от вътрешната страна. Ако няма, да сменя болтовете, които държат лупата с по-дълги такива. Ако и това не проработи, да подложа с нещо самите лупи, което да ги държи по-нагоре.
2. Да повдигна малко предната маска на колата. Видях, че моята седи малко надолу, а тя самата има два болта, с които може да се регулира височината на самата рамка.
Всякакви съвети са добре дошли. Помагайте, за да разрешим този досаден проблем.
Ако имаш болтове на маската (при мен има, на Фокуса - не знам) - навърти ги и 2та еднакъв брой обороти и не бутай фаровете. Старите ти фарове врътките за реглаж до край ли са навъртяни?
bojidar_k
Фаровете ти  автоматично ли се регулират, или можеш да ги регулираш надолу/нагоре отвътре?
Фаровете са присаждани и са с ръчно регулиране.
lordextra
Цитат на: Bobi в 13 Април 2013 00:36:37
Фаровете са ти ОК, нали не искаш да сваляш гаргите от небето и колеги шофьори да ти светкат щото ги заслепяваш.
Не е скъп Бензина, Заплатите са НИСКИ. "Бяло, червено, зелено"- цитат на 3-те Б-та за знамето на България.
Няколко пъти се опитах да разбера какво си искал да кажеш, но без успех. :)
Фаровете му не са ОК - светят на 7-8метра пред колата.
Карай денем, вечер се пързаляй на метрото  :D
lordextra
Е сага на 7-8 метра или на 30 метра, щото мойте са на позиция 1 от ключа и светят на 15 метра и при скорост от 60 км пътя е ОК ??? Що не минеш през един ГТП пункт да си регулираш фаровете.
Много стара тема, колеги, но актуална. Искам да се регулират фаровете на Фокуса и се чудя къде да го направя. Изключвам сам да го правя, защото нямам условията. Гледам един ГТП сервиз под моста на 4-ти километър на Цариградско шосе, дали някой го е посещавал за такава услуга или поне ГТП, защото правят. Ако имате престава за друг читав сервиз, ще е от полза?
Опа, направих в гореописания сервиз реглаж на фаровете, но не съм доволен на 100%. Сега ги вдигнаха доста и на позиция 0 на копчето-регулатор за височина на светлините, светлините светят доста надалеч и на високо, но отпред пред предницата осветеността е слаба. Факт е, че с халогенните крушки светлинният лъч не е силен и ярък, както с по-модерните светлини. Засега ще карам на позиция 1, защото е добър компромис за градско и извънградско шофиране. Странно, че настроиха левия(шофьорски фар) по-високо от десния, а според мен трябва да е обратното. Не карам вечер особено и не е толкова важно за момента, като ми омръзне ще се хвана сам да ги регулирам на някоя стена.
Просто трябва да намериш диаграма, на какво разстояние от стената, къде трябва да бъде височината на левия и десния сноп светлина.
Двата фара трябва да са на една височина. За да не заслепяват насрещно движещите се МПС, и двата фара трябва да сочат леко надясно. По пинцип самите фарове трябва да правят такъв рисунък, че в десния му край светлината да тръгва диагонално нагоре. Това помага да се вижда какво се случва оттатък десния банкет на пътя и в същото време не се заслепяват тези отсреща или колите в същата посока, които са близо. Ако не намериш точната диаграма за модела, ги регулирай така, че при нормална дистанция зад автомобил пред теб (5 - 6 метра макс) светлинното петно от фаровете да не минава над средата на багажника му. Това са около 60 - 70 см от земята. Основната регулировка трябва стане при положение "0" на въртока за промяна на светлината във височина. На моя си ги регулирах сам на стена, без да имам диаграмата и никога не са ми се сърдили, че заслепявам някого.
Ето едно видео, в което като се игнорира прекаленото театралничене на снимащия го, нещата са обяснени прилично:
https://youtu.be/Z7p7DERvjrc
