Проблем след смяна на предна пружина !
Започната от Besniq, 06 Април 2013 17:37:35
Besniq
Смених предна дясна пружина, след смяната се появи странно тропане, даже не е точно тропане, нещо като дрънкане с метален звук...
Преди това колата не е имала нищо подобно, много-стегната, няма хлоп, няма троп с изключение на щтракането което се чуваше при въртене на волана в следствие на счупената пружина.
Колата я гледахме 2 пъти данеби да не сме затегнали нещо но всичко е стегнато, пружината е напасната точно, няма луфтове никъде по амортесйора и окачването, шарнири, тампони, биалетка всичко е здраво !!!
Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо или има идея нека сподели, че вече съм в шах и мат :shock:
Колата е Фокус МК1 1.8 ТДди (90к.с.)
да не би при подмяната да сте огънали тенекиения щит на супорта и сега да опира някъде
Besniq
Водачите на спирачният апарат или държач на наклатките ..?
Когато караш и чуеш това дрънкане с метален звук, обери луфта на спирачките (натисни леко да почне да намалява скоростта) и виж дали ще изчезне.
Besniq
Цитат на: G_o_c_e_v в 07 Април 2013 17:21:46
ок !
Besniq
Възможно ли е преди докато съм карал със счупената пружина натоварването върху лагера (тампона) на макферсона да е било малко и да не е тропал и сега с новата пружина натоварването да е голямо и да се разтропа ?
Всичко по окачването гледахме и проверихме, здраво е а и тропане преди смяната на пружината не е имало ...
Besniq
Проблема е решен, оказа се биалетка, смених я и всичко е чук !
п.п. Биалетката винаги е под напън и много трудно може да се хване дали е в нея пробема...
