Радиото не нулира броя на опитите за код
Започната от focus_g, 22 Март 2013 15:42:01
focus_g
Става въпрос за форд фокус комби 2000г. До колко на брой вкарвания на грешни кодове няма да се блокира касетофона?  Имах записан код за радиото от предишния купувач, който след първото махане на акумулатора, въведох и беше ок (преди да го въведа на дисплея беше изписано cd code 1). Проблема е, че наскоро отново се наложи да се маха акумулатора и след като си взех колата от въпросните "майстори", при въвеждането на cd code-а ми даваше вече cd code 3. След като вкарах кода, който имах и който сработи първия път, ми даде WAIT 30:00 и след 1/2h на дисплея ми излезе cd code 4 за въвеждане. Всеки път ли трябва да е различен кода? Как да го върна до cd code 1? Ще се радвам ако някой помогне, благодаря!
Здрасти, има нещо не както трябва. Кодът всеки път е еднакъв и дори да те накара да чакаш половин час, след правилното му въвеждане, следващия път като откачиш акумулатора пак трябва да бъде code 1. Какъв е номерът на радиото и кодът, който въвеждаш?
ПС: Ще разделя поста ти като отделна тема.
focus_g
Модела на радиото е 6000 RDS EON (виждам от книгата с инструкциите, че има 2 модела 6000, моят е с голямото кръгло копче за VOL). Кодът, който въвеждам е 4971.
kari
Здравейте, моля за помощ! Имам радио-касетофон в колата  Ford FIESTA  с  3000TRAFFIC! Въвеждам кода , но не мога да задействам радиото! Моля, някой да ме инструктира какво точно трябва да направя защото имам колата от един месец! Явно нещо не правя както трябва!За първи път ми се случва, сигурна съм че кодът е верен, но след като го въведа какво точно трябва да направя,,,,,,,,,,,,,,това е въпросът! Благодаря предварително!
focus_g
Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем? Във вас ми беше надеждата  :-[
Пиша ли в някоя подобна тема, първото което ми идва на акъла е, че майсторите са те преебали.  :D  Има ли вариант просто радиото да е същия модел, но да не е твоето? Дай серийния номер, за да видим, това ли му е кода изобщо.
