Стават ли на Mondeo Mk3 джанти 17x7.5
Започната от tropper, 11 Март 2013 10:56:30
Гледам на amplified джантите и седя и си мисля... 1) дават ли ми се пари за джанти 2) дали ще станат 17х7.5 с гуми 235/45/17 ?
И ако на първия въпрос отговора си зависи само от мен :P, то по втория ккаво мислите?
В таблицата със заводските размери не присъстват, но все пак?
П.С. В горната таблица са дадени 18-ки с ширина 7.5, но не е даден офсет (ET)  :-[
На Мондео Мк3 заспиват 18" 235, така че няма причина да не станат 17" 235
А за ширината 7.5"  какво  мислиш? Да не излизат много? Едни 2.54 см са.... ма знам ли :)
Цитат на: Pyrhel в 11 Март 2013 11:00:33
Зависи от офсета - колко ще "потънат" навътре..... иначе като диаметър и ширина - няма проблем!
trooper - 7,5 не е проблем само по себе си - има си 7,5 J 18ки за Мк3. Някои да каже колко е офсета на джантите от Мк4 - 17ки, и ще сметна дали ще стане :)
 На МК4 - 17ките видях че са ET 55, на МК3 - някои знае ли колко е? май беше 52? ако е така - борда на гумата 235 сложена на джанта с ЕТ55 ще бъде със 19 мм по навътре от 205 сложена на 52ка (стандартни 17ки за Мк3), и с 8мм по навътре от 225 сложена на 52ка (като на Алекси) или 13мм спрямо 215 сложени на страндартни 17ки за МК3
според мен джантите от мк4 ще станат спокойно на мк3 ,както и обратното .. виж дали 235 е правилния размер е отделен въпрос .. фабрично няма такъв на мк3 .. някои карат с него ,но при мен отзад има около 1 см до амортисьора и не бих рискувал с по широки гуми - говоря за оригинална 18ка с правилната ширина 225 .. ако ЕТ е малко по голямо ( както са джантите на мк4 ) и гумите са по широки от стандартните 225 ,може и да опира .. трябва да се пробва ..
