Два термостата при 2.0 и 2.2 в Мондео 3
Започната от gromoff, 02 Март 2013 02:58:46
gromoff
Здравейте колеги! Все по-интересно ми става във форума. Искам да попитам дали 2.2 и 2.0 са с по два термостата. Смених моя, но по инерция ми изстива колата. Трябва да я държа на 3000 оборота за да е топла. Иначе има парно и много се чудя. Майсторите казват, че съм само с един термостат, но аз искам да чуя Вас.
Два са термостатите. Обикновенно се предава малкия, до маслената помпа, а него рядко го сменят.
gromoff
#2
Аз смених един на сравнително лесно място в ляво от двигателя. Къде трябва да е другия? Ако не е проблем да ми кажете, че съм отскоро с мондео. (Не, че не го разглобих почти цялото вече с един приятел)
Току що питах в поредния магазин за авточасти и ми казаха, че нямам друг термостат. Нищо не излиза по каталог. В понеделник ще питам в МП по номера на рамата да видим какво ще излезе.
Втория е наречен маслен. Намира се отзад на водната помпа,. В МП го имат и зная за какво става дума-  60-70 лв. е
Проблема със сигурност е от него.
P.s. Sorry Anatoly
gromoff
В МП наистина знаят за какво става дума. Обадих се, има наличен (62,06 лв), но с монтажа и пътните до Стара Загора ще стане над 150 лв. Май ще се наложи да го сменям сам. Само ще помоля за подробности, които да са ми от полза при смяната, тънкости и т.н. Благодаря предварително! :)
P.S. Какво ще кажете: оригинален или по-евтин (ако намеря естествено)?
gromoff
От няколко дни съм с нов комплект маховик, съединител и помпа. Като поотихна тракането се чу ново: амортисьора на плоския ремък, та смених и него (голяма мъка), но поне не ми останаха тайни места по колата. :) Сега съм тръгнал да търся малкия термостат. Всички ми казват, че фордовете не загряват и да не се впрягам, но аз си мисля, че няма да измисли никой автомобил, който да изстива на магистралата. Тия дни ще трябва да намеря къде стои този термостат (смяната на големия не помогна) и да го сменям. Ще дам повече инфо като свърша.
Загряват си идеално, когато са изправни. Намира се,  на водната помпа и е хванат с един винт за нея.
gromoff
Мерси, отивам да го търся веднага.
Аз от "оригиналния" не съм очарован, дадох им 76лв и чаках да го докарат от Хасково. Изкара година и половина. Разгледай в Ebay, може да имат по-оригинален, на добра цена.
gromoff
Не си доволен, че е изкарал малко или не работеше изобщо добре?
смяната му е елементарна ,подложи един леген отдолу ако не искаш да си изхвърляш антифриза .. в ибей се намират такива термостати но оригиналния не излиза по евтин от на МР
Цитат на: gromoff в 04 Март 2013 14:49:10
Работеше си добре, просто се скапа бързо. Оригиналния го смених, защото замина водната помпа и си казах, направо да сменя и него, въпреки че работеше. Мога да му дам втори шанс.
Ако имате подръка, напишете каталожните номера на двата термостата, че и на мен ми стана интересно :) Да знам за какво иде реч.
gromoff
1128018 е номера на оригиналния. Точно се прибирам и не успях да намеря менте. Накрая поръчах оригинален и утре ще е тук. Крайната цена, за която се спазарих е 58 лв. Като го сменя ще ви кажа какъв е резултата. Държа да уточня, че в никой магазин не бяха чували за този термостат и даже с номера не излиза на повечето каталози. Това е за сега.
