Проблем с лампа за ABS и ръчна
Започната от teoto, 24 Февруари 2013 19:56:31
teoto
Здравейте, близо месец съм собственик на Фокус МК1 ТДСИ 100к.с.. Доволен съм от колата, но лампите за ръчна спирачка и ABS се държат странно. В движение или на място примигват или светят поотделно  около 1-2 мин. по-често за ABS. Нивото на спирачна течност е на максимума, ръчната като я вдигна лампата светва, като я отпусна гасне. Няма никаква закономерност, може цял ден да карам и не светят. Ако някои се е сблъсквал с моя проблем, или има идеи, нека сподели.
javkata
Здравейте и аз имам подобен проблем...лампите за ръчна и абс светят и угасват когато си поискат,понякога не светват една две седмици....след това светвават отново без причина.Помагайте ако можете.Благодаря!
