Mondeo Mk4 - автоматични прибиращи се странични огледала
Започната от Bobi, 23 Януари 2013 07:56:59
Едно ръководство как може да си направите автоматично прибиращи се странични огледала, ако притежавате Мондео Мк4.
Поствам линк към темата на английски език. Сега съм на работа и нямам време да я преведа.
perder
Не искам да очайвам никого (или аз съм доста неосведомен), но моето мк3 я има тази екстица и не бих казал, че има кой знае каква огромна разлика от прибрани и неприбрани. Наскоро видях едно мк4 паркирано и при него резултата беше същия  :-\ , дали пък не правя нещо както трябва!
Е то няма какво да объркаш - буташ лотчето и те се прибират ;)
perder
Въпросът е колко, че тъй като гледам май няма смисъл то е съвсем малко (ама с теб в петък ще можем да го обсъдим лично  :)) )
Това на клипчето и на мен ми се струва,че се прибира много малко. На МК3 съм виждал...като,че ли по-плътно се прибираха. Лично за мен това е по-скоро излишна екстра. Може би защото не сме в по-голям град,с по-големи проблеми при намирането на парко място.
perder
Ако има и някой друг такава екстра да сподели до къде е нормално да се пребират огледалата, че да не се окаже, че аз имам проблем с пребирането на мойте огледала.
Само да добавя, че може да се смени само единия преден модул, при което и двете ще се прибират автоматично... но едното ще се прибира малко по-бързо :D
Petar 1966
Цитат на: Dmitarcho в 23 Януари 2013 18:38:42
Моя Мондео Мк3 мисля, че няма тази екстра.Или бъркам?
Дори и ръчно май не се прибират. :-[
ако не е Титаниум или Гия ,я нямаш ( на бутона има една стрелкичка надолу когато я имаш )
Petar 1966
Да, явно не се прибират електрически.
Не съм сигурен ръчно дали може,опитах един път,но не можах,а ме е страх да напъна.
anikolov
Я пак за смяната на един модул, при МК4, за да се прибират от ключа? Нали това имате предвид? Колегата не влиза тук май вече, но все пак, ако някой знае?
Цитат на: Petar 1966 в 15 Април 2019 15:37:27
Напъвай спокойно, нищо няма да им стане. Те нарочно по-трудно се прибират за да не ги сгъва насрещният вятър при движение.
blademad
Здравейте колеги! Отскоро съм горд собственик на Mondeo mk3 2.0 TDCi комби и все още правя първи стъпки с новата ми придобивка , и благодарение на доста статии във форума разбрах за доста от функциите които Тя има,защото книжката ми е на немски и нищо не разбирам  :-[ Сега чета за огледалата защото моята е Ghia но бутона в купето няма функцията прибиране...И Аз като другия колега опитах да ги прибера ръчно,но ме беше страх да напъна повече и се отказах,защото знам че ако е с ел. прибиране не е хубаво да се прибира ръчно. И сега не мога да разбера имам ли я фабрично функцията ел.прибиране или трябва да сменям огледалата барабар с копчето зада може (или може само със смяна на копчето...)
Ако имате електрическо прибиране на страничните огледала, лостчето за управление трябва да изглежда така:
Спокойно и да ти е ел.прибирането можеш да го напънеш и ръчно. Разбира се не е препоръчително да го правиш често  ???
blademad
Да,видях как трябва да изглежда и моето го няма. Въпроса ми е мога ли да сменя копчето и да го имам...или копчето и огледалата,защото четох че гия-та трябва да го има като инсталация? По какво мога да разбера дали имам окабеляване за ел прибирането? Защото незнам и как се разглобява зада се стигне до там, а не искам да счупя нещо.
Със сигурност трябва да се се сменят и огледалата, за да имат ел. прибиращия механизъм.
Трябва да разглобиш и намериш буксата за огледалото. После да намериш схема на такива, които имат ел.прибиране и да сравниш двете букси. В повечето случаи имаш инсталацията готова и трябва само да смениш огледалата. Евентуално може и някое реле да трябва да се добави, затова първо ел. схемата и гледаш после какво имаш и дали трябва да добавиш, кабели, бушони, реле....
