Странен проблем с предна дясна врата - не се отваря отвън
Започната от thunder_go, 20 Януари 2013 16:28:17
thunder_go
Когато правихме оглед на колата се отвори без проблем, но после изведнъж спря. Дали се е преебало нещо или от тестове на 1000 бутони и копченца съм я блокирал по някакъв начин да се отваря отвън?
newbie
Цитат на: thunder_go в 20 Януари 2013 16:28:17
Не се отваря или се отваря когато си иска? Може да ти е увеличен луфта (нагоре-надолу) и ако дърпаш инстинктивно нагоре - не отваря... Пробвай да дръпнеш рязко (не силно) и към теб - може и да се отвори.
thunder_go
Хех, стана! Когато пробвах както каза по-рязко и се отвори. Значи проблема е в луфта нещо?
newbie
Dundee
И моята беше така когато я взех. На същата врата. Иска по рязко дръпване на дръжката. Разглабях вратата (откъм вътрешната страна) и намествах някакви пластмасови части от механизъма на дръжката, но беше преди повече от две години и вече нямам ясни спомени какво точно пипах. Май отварящият механизъм имаше някакви пластмасови части, които се бяха изхабили от триене. Помня само че не ми изглеждаше като да може да се оправи окончателно, само подобрих леко положението. За отваряне сега се иска едно по-специфично, малко по-рязко дръпване от нормалното. Но не е онова грубото от преди наместването. Жена ми бързо свикна след като и обясних какъв е проблема и дръжката оттогава никога не и заяжда.
и моята имаше тоя проблем .. механизъма се регулира ,трябва да се махне кората и да се разглоби дръжката
