Front lights malfunction или... пак в киреча
Започната от amplified, 29 Декември 2012 17:46:14
Туй голяма дебилия... правеше го преди като беше сбъркана конфигурацията и беше записана в компа, че има ксенон.
След като го оправиха не се беше появявало, сега обаче при всяко излизане в града го прави.
Зависимостта е, че се получава при спиране с ниска скорост - точно преди колата да застане в покой. Не го прави на всяко спиране, не мога и да го симулирам... ей тъй плавничко с 5км/ч като отбивам или спирам на кръстовище. Размърдва си лупите в двете посоки и всичко се оправя - пак си завиват, всичко във фара свети, ъгловите светлини се пускат - само на таблото остава грешката и след 1-2 минути пак сверява лупите наляво-надясно, но пак няма загуба на функции. Да ама това жълтото ме влудява.
Няма нищо, което да затруднява движението на машинките, нищо не премигва или изгасва в момента на грешката, всички светлини са изправни.
Някакви идеи? Аз си мисля за отново дефектен баласт, но щеше да мигне поне. Другата ми мисъл е изгорял модул за грешки на ксенона. Преди като измрънка за малфънкшън си гасеше фаровете.  :'(
Освен като сме ъпдейтвали да е турило стандартните настройки и да си мисли, че пак има фабричен ксенон?
имаше някви бъгни с тия завиващите съм срещал по западните форуми ..
Никаква идея нямам за сега.
Pyrhel, преди обаче ми спираше завиването като беше така бъгната... сега правят един синхронизиращ ход и пак сработват. И така докато не изгася на всеки няколко минути се синхронизират. :D
Алекси, и аз съм попадал на разни теми, ще трябва да се закопая по talkford и руските явно.
Единственото, което мога да пробвам е да разкача ксенона, да покарам 2-3 дни на халогенни крушки и да видя ще го направи ли пак. Ако се окаже от ксенона пак ще щурмувам офиса на Луксима.
mediacenter
колега,аз имам същия проблем...
при мен обаче се получава когато друсне някъде,а понякога и просто без причина ::)
ходих,гледахме,сменяхме баласти,крушки..цък
съмнение остана в самия куплунг,че е нещо клеясал или окислен
Нали оригинално сте без ксенон, а със завиване? Не виждам причина да се търси проблем в ксенона в такъв случай. Дори инсталацията за ксенонови и халогенни фарове е различна.
Според мен е или някякъв софтуерен шит, или механизма за завиването заяжда леко.
От английския форум пишат, че са чели в руския форум, че.... ха ха!
Моторчето на завиването 'подскача' при някоя неравност и изкача от леглата си. Оправяло се с наместване на моторчето... тия дни ще ги погледна и ще пиша има ли развитие. Другият вариант е зацапани контакти на бялата букса. И нея ще погледна.
Забравих да пиша... развитие няма.
Забелязох зависимост-прави го при ниска скорост при ляв завой. При теб кога го прави?
нощем може да си подбираш маршрут ,при който не завиваш наляво :)
Да не е хлабава връзка нещо, да е като при таблата на фокусите, като падне тока и таблото се нулира, та и фаровете, изпитват нужда от калибриране, нулиране или там както се казва, а защо го прави само на ниска предавка... не мога да си обясня, може нещо вибрациите по купето да са най силни при спиране или фаровете да искат да "изфръкнат" :))
В зависимост от скоростта на автомобила фаровете завиват повече и по-малко ;) С ниска скорост завиват най-много.
spam: Оглежда се при спиране, кого да накаже :))
А машинката, която подава сигнал на фаровете да завият, да не би да е проблема в нея, при некоректни стойности, да сверява фаровете....
