Каква е разликата между 2.0 TDCI с ЕВРО 3 и 2.0 TDCI с ЕВРО 4?
Започната от moni74, 27 Декември 2012 20:40:02
На някои места моята кола излиза че е 125кс, а не 130кс. Мондеото е ЕВРО 4, с вакуумен ЕГР с датчик. Възможно ли е по-малко мощно заради това?
В италианския талон си пишеше 96kW, което според мен е 130кс.
Не, че има някакво голямо значение разликата от 5кс, но ако е така дали има и други съществени разлики?
Евро 4 не може да е с вакуумния ЕГР. Разлика има в турбото и в инжекторите. Някои Евро 4 Мондео 3 имат и DPF. Като мощност е пак 130. 5 коня надолу е при 2.2-то.
Ами на моето Мондео е вакуумен ЕГР с датчик - hotblooded го видя. Аз не им разбирам. А че е с ЕВРО 4 - пишеше го в италианския талон, и си излезе по ВИН.
2.0L Duratorq DI HPCR (125PS) - това също излиза при проверката по ВИН.
вакумен ама кабел има ли към него ? инак евро 4 е 125 коня не е 130 .. но твоето мисля че ще е евро 3 щом е вакумен
Mondeo 2001-2007, 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS), Machine Silver (Metallic)
VIN Number: WF0WXXGBBW5C54303
Build Date: 13.09.2005
Vehicle Line: Mondeo 2001-2007
Body Style: 4 Door Estate
Version: Series 60
Engine: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Transmission: 6 Speed Manual Transaxle - MMT6
Drive: LHD FWD
Axle Ratio: 4.071/2.850
Emission: Stage IV Emissions
Не знам за кабелчета, но има един черен датчик към него.
значи към егр-а ти трябва да има и кабел .. евро 4 ,125 коня .. в последствие излиза друг ЕГР изцяло електронен отделно и те са 2-3 вида кой от кой по скъпи така че се радвай че си с тоя ЕГР
Сетих се, че преди го бях снимал с телефона. Като го гледам, има датчик с кабел. Това кой вариант на ЕГР е? Да не излезе това мондео някакъв междинен вариант покрай този фейслифт? Хем ЕВРО 4, пък с датчик за ЕВРО 3, и 125кс вместо 130? :)
Намерих в интернет снимка на електронен ЕГР с ЕВРО 4 + DPF. Моят определено не е такъв. Това пише за него:
Цитат* FORD Mondeo od 02/2006 do 03/2007
            2.0 TDCi Duratorq (115PS / 125PS)
            Emisja spalin poziom IV + DPF
FORD Indeks : 1697822
Nr fabryczny: 6X4Q-9D475-AC
Zastępuje wcześniej stosowany zawór EGR 1555667 / 6X4Q-9D475-AB
ти си с първия вариант на евро 4 ,по западните форуми го наричат евро 3.5 :) на евро 3 няма кабели ,само вакум
Колко пари горе-долу струва? Този път явно съм на далавера :)
тоя модел като цяло не се сменя ,само се чисти .. той няма стъпков мотор да дефектира ,вакума е доста по надежден
Цитат на: Alexi в 27 Декември 2012 22:48:50
Всъщност е рядкост да дефектира стъпковото моторче, основно се чупят зъбните колела между моторчето и самия клапан... дори са сменяни в рамките на сервизна кампания (вкл. и в МП). И ги е имало като отделна част.... ама вече ги няма....
При 2.0 евро 4  (125 коня) е вакуумния EGR но е с датчик за положение - за това има букса с кабели (ако не се лъжа 3 на брой). Освен в EGR има и разлика в актуаторите (управлението) на турбото  - всички евро 4 са с електронен  а не вакуумния който е при евро 3 моторите. .
Цитат на: moni74 в 27 Декември 2012 22:47:09
Твоя е около 250 лв, бяха ми доставили по погрешка като твоя.... при твоя се поврежда датчика за положението, не вземай от морга, ако не си 1000% сигурен че може да го върнеш.
А това HPCR какво означава, знае ли някой?
zar
Моni моя е същия ЕГР като твоя т.е както казва Alexi колите ни са ЕВРО 3,5 ;D Значи моя като ми свърши 2009-та гаранцията на колата го отворих ей така за спорта просто.Разглобява се лесно и се чисти лесно.А съответната букса явно е наистина датчик за позицията му ,защото като го закачих на "Formidable" идваше сигнал и за положението на ЕГР-а.Колата тогава беше на около 40к км и това чудо беше доста затлачено със нагари.Лъснах го и го сложих обратно.Скоро ще трябва да повторя същата процедура но този път със разглобяване и почистване и на портовете на колекторите ,защото там не ми се мисли каква "гняс" ще е.А относно тоя ЕГР със DPF-a "страшничко" си изглежда а за цената му не ми се мисли ;D Така че май с теб сме хванали "по малкия дявол" с нашите коли :)
Valerko
#17
Цитат на: moni74 в 27 Декември 2012 21:55:31
Колега и аз сам сас сащия гр като твоиа и сам произведен краиа на 2006.
интересно е при кое мк3 има новия гр след като моето е едно oт последните .
и моето по талон е 96 кw 131hp
Mondeo 2001-2007, 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS), Diamond White No.2
VIN Number:      WF0WXXGBBW6A57723
Registration Number:      DF776KN
First Registration Date:      19.01.2007
Registration Country:      IT
Primary Features
Build Date:      22.11.2006
Version:      Series 40
Drive:      LHD FWD
Air Conditioning:      Automatic Air Conditioning
Territory:      (+)"I"
Paint:      Diamond White No.2
Interior Fabric:      Ink Blue Tria / Ebony
Не караи Пиян, спаси живот  :D
Има малка бройка Мк4 с двигател 2.0 130 к.с. може би при тях, както и при транзит с 2.0 мотор...
след 2005 в зависимост от пазара се произвеждат с различни евро стандарти ( и съответния хардуер ) Мк3ки ,най последния вариант са с изцяло електронния ЕГР и електронното управление на геометрията на турбото ,нямат вакуми .. има и други разлики примерно инжекторите са други ( но пак делфи де )
Valerko
Цитат на: Alexi в 25 Февруари 2014 21:52:44
Alexi аз сам сас ел управление на турбото.
незнам колко малко броики са но споредмен са за различен пазар, можеби само за германия, иса били некав тест.
Като стана дума оне ден като чистих гр, видиах един датчик надолу по трабата  между гр и кулера, ниакои можели да каже кво  деиствие извршва тои.
Когато търсех EGR за мен, не намерих изцяло електронен за 2.0 TDCi евро4, за Мондео Мк3 - има вакуумен (евро 2.0/130 евро 3), вакуумен с електронен датчик за положението (2.0/130 евро4) и електрически (2.2 евро 4) Като цяло електрическия не е много надежден, но също така възможните повреди могат да се отстраняват на цена сериозно по ниска от цената на нов в МП...
Колкото до блока за управление на турбото - има два вида - електрически (стъпково моторче - евро 4) и вакуумен - евро 3.
Не съм обръщал внимание на 2.0/115 и 2.0 - 90 коня какви са разликите между евро 3 и евро 4
същите разлики ,имат ел. геометрия на турбото ,дори и 90 коньовите .. по предните са с фиксирана
CHEFOBG
Цитат на: Valerko в 25 Февруари 2014 22:06:36
Мери налягането и температурата след кулера.
