Помощ за оключване на GSM
Започната от mitakinen, 21 Декември 2012 00:04:03
Подариха ми един скапан Самсунг след като преподписах договора с Мтел. Оказа се, че тия образи заключват и телефони за 40 кинта. Искам да го дам на щерката, но не може да му се сложи друга карта освен тази на Мтел. Някой знае ли как може да се "поправи" тази несправедливост? Т.нар телефон е Samsung GT-E1081T
Backstage
хм...смартфоните се флашват лесно..аз лично го правя веднъж в годината..ама това...само за сервиз се сещам..около 20 кинта..
Самсунгите се отключват с кодове. Не знаех, че още ги заключват, когато беше модерно, отключвах на съучениците ми телефоните за по 20 кинта (rofl)
Едва ли са направили нещо повече от network lock, така че трябва да се порови в нета за комбинацията за този модел, на бърз сърч излизат няколко варианта:
*2767*3855#
*7465625*638*00000000*00000000*00000000#
*7465625*638*00000000*00000000#
*7465625*638*00000000#
пробвах ги, но не стана. Големи тъпаци да заключват телефон за 40лв. и то при това са ми го подарили. Мислех да го давам на щерката да го ползва  на училище.
На този модел може ли да се слага сим картата без да се маха батерията, иначе може да се пусне с друга карта само да намеря тема и ще ти го покажа номера.
Прегледай тази тема дали работи това при този модел не знам, ако е от серията галакси може да го сметнем кога, ама за обикновените сапунерки не се занимавам.
http://www.ipmart-bg.com/showthread.php?24475-%D0%9A%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-SAMSUNG-E1210M&s=75e07d0809b6086a8ac25e7fa0b23b18
пробвах го, но не стана. някакви искаха 38 долара да ми кажат кода - тия луди ли са. чисто нов струва 46 лв. По-добре да подпирам прозореца с това дръвче скапано.  :D
Ще проверя после един пич от ipmart-bg дали може да го даде по IMEI, че по принцип за нокиа ги смята но самсунг не знам.
*88 или в офиса какво казаха? Практика им е уж да заключват по-скъпи телефони и след изтичане на договора имаш право да ти го отключат.
Когато ти е подарък не искат да ти го отключат ..
от *88 ми рекоха, че да ми дадат кода за отключване на телефона трябва да платя такса от 50лв. за телефон струващ 40лв.  :))
Я подпирай вратата и на детето купи нещо розовко! :)
Покажи какво сте избрали, че и аз съм яко фен на розовки неща, да взема някоя идейка :)
Така ето какво ми каза човека да се направи, направо цитирам:
ЦитатЗа самсунг не е нужно дори компютър  влизаш в биоса на телефона и избираш factory default, първо погледни с този код *7465625*228# по принцип всичко трябва да е OFF, но в случая едното трябва да е ON, потърси малко повече в нета успех.
ДА повдигна темичката...
След трагичния завършек на едната нокия, се наложи да изровя една друга стара таратайка, която за проклетия изглежда е заключена към БОБ, мтел и сие . С Теленор не бачка, телефонът е 2610 прилагам и снимка да не се обърка някой.
Тъй де , някой знае ли как мога да го отключа без да се ходи на сервиз.. щото сигурно телефона струва 5-10лв. и нсе си заслужава.
Моята трошка не пише букви, само цифри..
Пише, пише, p и w се извеждат с повторни натискания на *, 0 или # (най-вероятно *)
Не ще и това е, смених и езика на енглиш, че беше на БГ.Пробвах и с комбинации не става, никаква ерекция .Гледам в тубата клипове, и виждам че може.
