Демпферна шайба за коляновия вал на форд фокус 1,8тдси
Започната от encho, 20 Декември 2012 22:49:16
encho
Здравейте,някой ако е имал проблем с тази шайба или има познания,моля за съвет,как да разбера дали тази шайба има първоначални наченки за разбиване.
Здрасти. Ако шайбата има отклонения, т.е. играе , това означава, че е тръгнала. Ако е тръгнала, издава и характеренен звук, наподобяващ тракане.
encho
Цитат на: Bobi в 20 Декември 2012 23:18:40
Видимо не виждам отклонения,но чувам характерен звук, наподобяващ тракане.Сутрин когато излизам колата е в гараж и това тракане е по- слабо а вечер когато тръгвам тракането е по-силно.Дали е от тази демпферна шайба.
ми чакай да извадя торбата с боба от мазата !  ^-^ отиди на майстор да я види ..
encho
Цитат на: Alexi в 21 Декември 2012 21:46:26
Майстори с лопата да ги ринеш а работа не вършат, пари вземат и колите чупят.
Цитат на: encho в 21 Декември 2012 22:04:15
По интернет да "гърмим в тъмното" може да се окажем в ролята на онези дето не вършат работа.
шайбата ако е тръгнала ще е пу шумна сутрин като палиш и докато се зареди акумулатора - динамото товари ремъчната предавка повече и ако има нещо "на път" - се чува отчетливо. Пробвай дали се сменя звука от шайбата (или поне от областта около ремъка) като запалиш и след това включиш климатика, вентилатора на макс, отоплението на задния джам и фаровете на дълги...
При мен тракаше по всяко време на деня. Тракането беше сякаш си сложил бобчета в пластмасово шише. При мен, пистовия ремък се скъса, заради тая шайба.
emkata
Здравей и от мен. Колегата Bobi ти е дал възможно най- добрия отговор от разстояние. След като нямаш вяра на майсторите можеш сам да си провериш шайбата. Удари я с длан по посока отдолу на горе както си е на двигателя и чуеш ли металически звън- за смяна е.По- сигурната проверка е като се свали. Не си писал сменяна ли е някога, все пак си има живот.За всеки случай можеш да си прегледаш и ролките обслужващи ремъка.
encho
Цитат на: emkata в 21 Декември 2012 22:58:40
Благодаря на тези които искат да помогнат,направих тест с белези и установих че белезите след малко работа на мотора се разминават.Не е сменяна и километража показва 180000км. Май е време за смяна.
encho
Здравейте, предстои ми смяна на демпферна шайба на коляновия вал на форд фокус 1,8тдси. Освен оригинална шайба, коя друга марка са за предпочитане. Спрял съм се на /VEGA/  добри ли са.
