Проблем със самозаключване и парно на Ескорт-ПОЛУРАЗРЕШЕН
Започната от senatora, 12 Декември 2012 20:03:47
senatora
проблема и случката са следните:
Тази вечер на път за Студентски град видях ,че не ми свети единият фар
Спрях до зала Хр.Ботев ,отворих капака -БЕЗ ДА ГАСЯ КОЛАТА и започнах да размърдвам кабелите по фара
Но не светеше и габарита и дългия на същия фар
В следващия момент както е запалена колата вътре с бебе на 1 година  СЕ ЗАКЛЮЧИ ???
После ключар,пари и т.н.
След като я отворихме,централното като е отворена вратата се заключва и отключва постоянно.Като затворя вратата ,просто се заключва и спира да бръмчи
Не мога да спра алармата,защото естествено се отключва само с дистанционното ,ключа влиза но не отключва :'( и така...
После фара ми светна сам и нещата се оправиха и със заключването,но за кратко...и пак същата драма,вече и фара свети и колата се самозаключва.
Та въпросът ми е:
-Къде да търся проблем,в АЛАРМАТА или някъде по ТОКОВЕТЕ
Много ще съм благодарен за насока,защото така е много зле,няма влизане , а и ключарите взимат много пари :-X
mirohristov
Алармата заводска ли е или не ? Ако е заводска то тя има сигурно ключ за изключване . Може да се игнорира. Аз бих заложил на бушонното табло . Ако има някакви хлабави връзки , лош контакт или влага ... За това се сещам на първо четене.
senatora
Алармата е "НЯКАКВА"
Аз и тази мога да я изключа,но тогава не мога да си заключвам/отключвам колата
ключа влиза,заключва но не отключва / то всеки ключ за форд заключва/
Или релето на алармата е залепнало в положение "заключване" или нещо по-сложно. Може и късо между кабел с + и кабела за заключване. Откачи алармата от буксата и виж дали пак ще закл.-откл. постоянно. Ако да - в алармата е заека. Ако не - по кабелите извън алармата - някъде кабели.
Когато има постоянно сигнал за заключване прави точно така - заключва, но понеже имаш отворена предна врата се отключва веднага, но после пак опитва да зключи... и така докато си затвориш предните врати и се заключва.
P.S. А на тия Ескорти масово народа се оплаква от бувонното табло под волана...
Още няколко въпроса, да не би алармата да има функция да се заключва в движение?
Също така залагам на проблем в прословутото табло на ескортите със студени спойки.
Цитат на: tropper в 12 Декември 2012 22:00:41
...Откачи алармата от буксата и виж дали пак ще закл.-откл. постоянно. Ако да - в алармата е заека. Ако не - по кабелите извън алармата - някъде кабели....
Сега се сещам, че Мондеото ми го е правило точно това и при развалена машинка за заключване., но засега е най-лесно да откачиш алармата за теста (особено ако е на букса).
senatora
Алармата няма функция за заключване в движение
Днес ще видя къде изобщо е алармата,после ще гледам машинките на вратите...
а за сега си откачам буксата на акумулатора и колата стои отключена,ноооМОГА ДА ВЛЯЗА КОГАТО СИ ПОИСКАМ :)
Цитат на: tropper в 13 Декември 2012 08:05:43
На мене другата ми кола ми го е правила този номер - развалена машинка за заключване която задържа - като задържи модула за заключване го тълкува все едно някой е натиснал бутона за заключване от вътре и заключва.
senatora
Значи ще започна от тях  :-\
Довечера ще пиша какво е станало
Въпреки че и аз повече залагам на машинки, все пак ако алармата е на букса, започни с нея, защото е несравнимо по-лесно.
Ако са машинките - доста по-трудно се диагностицира и може да се наложи и на двете врати да отваряш корите, а при тези температури в момента...
П.С. Не съм сигурен как е при Ескорта, но на Мондео МК1 на вратата при пантата има куплунг, който с въртене на капачката се разкача. Ако и на Ескорта е така, то можеш да ги откачиш един по един, докато спре да отключва/заключва и така да се ориентираш в коя врата е проблема без да сваляш корите.
senatora
Леко развитие по темата...
Колата вече се отключва от дистанционното,но трябва да съм бърз ,защото веднага се заключва :-[
Но пак е по-добре отколкото да свалям буксата на акумулатора или да си оставям багажника отворен
Вече съм почти убеден че е някоя от машинките на централното или нещо в района:)
mirohristov
А ти "окъпа" ли ги с WD40 ;) . Явно проблема с фара е бил в графата - Лошо стечение на обстоятелствата .
senatora
Ако трябва да съм честен...не съм пипал нищо...
Нямах време
Сега се връщаме от басейна и ми е много студено вън
Май ще го оставя за събота
А между другото ходих до сервиза на Дунев ???
Взеха ми 5 лв за проверка на температурата на антифриза :'(
А иначе ми казаха ,че ако искам да сменя радиаторчето за парното само труд около 250 лв и задължително радиаторчето от тях...Луди хора!!!
senatora
По темата...
Днес като разкача буксата на лявата врата ,дясната продължава да се отключва и заключва и после на дясната-същото
Което май значи аларма :-[
Или самият модул за централното,но някой ако знае къде е да помага
ИИИИИИИИИИИИИИИ днес си оправих парното естествено без да давам 250 лв за смяна
просто разкачих маркучите и продухах радиаторчето,след това накиснах с ябалков оцет /ПО ДАННИ ОТ ДОСТА ДРУГИ ФОРУМИ/,след това промивка с вода...
антифриз и ооооооооо чудо ИМАМ ПАРНО (clap)
Няма модул за централното. То се командва от машинките. Или е афтърмаркет алармата, или ако евентуално има фабрична аларма...
Радвай се! Здрави машинки трудно се намират :D, а електрониката подлежи на ремонт ;)
Браво и за парното  (clap)
goro_89
на мен ми се  е  случвало да закл. и откючв. зимата на отворена шофьорска врата заради замръзване н механизма който връща чопа за изкл на централното.поради ниски тенператури.Внимавай да не  оставиш колата  да  работи докато си извън  нея ,аз съм  я  закл.запалена и  я  обикалям половин час и  се сетих  за резервния  ключ който  беше  на  близо . а  фарожете  мисля  че  нямат  общо с  алармата освен  ако някои  голям  мистор  ти я  е захранил от фаровете.Има бушон  за  ляв и  десен  фар така  че  има  логика да  е  взет  плюс от  бушона  на  фара  за  по-лесно.Огледай добре за  кофти  връзка  измери с  мултицет входщото напреж на куплонга на фара.
Ммм да бе добавката е оцет или в някой магазин за химия( ама не за бодибилдъри) търси някакъв антикалцит( течен препарат за премахване на котлен камък).
