проблем с тока на мондео МК3
Започната от ico145, 28 Ноември 2012 20:50:43
ico145
колеги преди време генератора спря да зарежда,когато му включа повече консуматори (подгряване на предно задно стъкло или фарове и фарове за мъгла),като му подам газ и си зарежда, но без обороти с консуматори не зарежда. Сега съм взел друг генератор, но положението е същото. Четох,че при един колега се оказало кабела които върви от генератора към + на акумулатора,но моя кабел изглежда добре. Ако имате идея моля пишете.  Колата е мондео 2005 2.0 тдци 130кс
 Колега, има сервизи които имат стендове за генератори - завъртат го на различни обороти и мерят какво дава. И ти казват "болката" или дали проблема е в генератора. От разстояние не става, но все пак ще опитаме:
1 - с какъв генератор го смени - нов, от морга, изцяло комплектован или му прехвърли диодна плочка от стария?
2 - скоро генератора ти да е бил ремонтиран - смяна на плочка или четки?
3 - кабелът ти - стегнат ли е добре, самия кабел към клемите - ако не всички нишки, то поне 3/4 от тях обхванати ли си са клемата?
ico145
генератора е от морга утре ще пробвам да го замеря някъде и ако се окаже, че е наред пак ще пиша.
