Товарен и скоростен индекс на гуми
Започната от G_o_c_e_v, 16 Ноември 2012 18:08:13
Товарният индекс на гумата е числов код съответстващ на максималния товар, който може да носи гумата. Основно това е валидно за скорости до 210km/h. За по-високи скорости следва да се намали натоварването с определен процент. В таблицата по-долу са дадени кодовете и съответните товари. За да се изчисли необходимия товарен индекс трябва теглото на автомобила да се раздели на броя гуми. Например при автомобил тежащ 2500kg с 4 колела на всяка гума се пада по 625kg. Трябва да се прибави минимум 20% резерв (в случая 125kg)- и се получава 750kg. Това означава товарен индекс 98 (по таблицата по-долу).
LI   kg     LI   kg       LI   kg          LI   kg           LI   kg           LI   kg
50  190     70  335     90  600      110  1060     130  1900     150  3350
51  195     71  345     91  615      111  1090     131  1950     151  3450
52  200     72  355     92  630      112  1120     132  2000     152  3550
53  206     73  365     93  650      113  1150     133  2060     153  3650
54  212     74  375     94  670      114  1180     134  2120     154  3750
55  218     75  387     95  690      115  1215     135  2180     155  3875
56  224     76  400     96  710      116  1250     136  2240     156  4000
57  230     77  412     97  730      117  1285     137  2300     157  4125
58  236     78  425     98  750      118  1320     138  2360     158  4250
59  243     79  437     99  775      119  1360     139  2430     159  4375
60  250     80  450     100  800    120  1400     140  2500     160  4500
61  257     81  462     101  825    121  1450     141  2575     161  4625
62  265     82  475     102  850    122  1500     142  2650     162  4750
63  272     83  487     103  875    123  1550     143  2725     163  4875
64  280     84  500     104  900    124  1600     144  2800     164  5000
65  290     85  515     105  925    125  1650     145  2900     165  5150
66  300     86  530     106  950    126  1700     146  3000     166  5300
67  307     87  545     107  975    127  1750     147  3075     167  5450
68  315     88  560     108  1000  128  1800     148  3150     168  5600
69  325     89  580     109  1030  129  1850     149  3250     169  5800
Скоростният индекс представлява буквен код, показващ максималната скорост, до която гумата може да издържи товар, съответстващ на товарния й индекс.
