Нормална температура на работа на мотора
Започната от Радко, 10 Ноември 2012 20:11:01
Въпроса е следния: каква ще е разликата ако един мотор(термостат) фабрично работи на 88-90 градуса започне да работи на 82 или 95? Какви ще са плюсовете и минусите или най-добре си е фабричните спецификации?
пп Четох разни неща от сорта на: топлината си е загубена енергия, така че при по-топъл мотор енергията която се губи ще е по-малка! ... което много много не е вярно според мен.
lazarkk
В случая при теб по рано отварящия е по добър вариант, защото като връткаш на място ще отвори по рано и по лесно ще се охлажда. Поне според мен. Иначе по ниска температура говори за по висок разход на гориво и масло. Но пък според мен и мойте наблюдения върху мондеото оптималната работа на двигатела е при около 75-80 градуса, нагоре започва да се спъва. Аз сега карам с термостат, ако не се лъжа 85-87градуса при фабричен 92-95, или нещо от сорта бяха, и съм доста по доволен, в задръствания и т.н. си вдига темпа колкото преди, но щом тръгнеш пада веднага и двигатела е в стихията си. Може да помислиш и за датчик на перката който по рано да я пуска, така ще си с стабилна температурата и като цяло по ниска.
Цитат на: lazarkk в 11 Ноември 2012 13:20:42
...термостат от дизелово мондео значи ще стане идеялно той е на 88 - 89 градуса
да не ви се струва че върви повече щото обогатява повечко екуто на незагрял мотор ..
lazarkk
Цитат на: Alexi в 11 Ноември 2012 13:45:54
Напълно е възможно, но е факт, че върви повече.
Е при  мен ЕКУ-то липсва, така че по-добре ли ще е гледам че има датчици на 82градуса дават ги за Пинто и Коси?  ^-^
lazarkk
Според мен ще е по добре в твоя случай, но трябва и термостат, не само датчик.
Цитат на: lazarkk в 11 Ноември 2012 19:41:24
Опа ... моя грешка! Исках да кажа термостат не датчик ...  термостат на 82 градуса :)
   Забравил съм вече - температурата означена на термостата какво оказваше - температура при която е напълно отворен, или температура при която започва да отваря?
Цитат на: hotblooded в 11 Ноември 2012 23:28:05
Ами май е започва ... мисля че показва температурата в която държи мотора :)
lazarkk
При мен на двата си пишеше и двете температури, едната е кога започва да отваря, другата кога е напълно отворен, разликата е около 5 градуса. Поне го имаше щамповано на самия термостат и на оригиналния и на този дето го сложих.
А добре като я караш със 5-6 градуса по-ниска температурата от фабричната разхода на гориво (и масло) вдигнал ли се е при теб освен че върви повече?
Термостатът ли е слабо място на Форд, защото с предишни коли никога не съм имал проблеми с термостат, а пък във Форд форумите често се дискутират проблеми и ситуации, свързани с него?
Цитат на: escobar в 12 Ноември 2012 16:02:59
Ами принципно не. Да се чуят мненията на хората относно въпроса е темата :)
lazarkk
Цитат на: Радко в 12 Ноември 2012 14:24:49
Какво да ти кажа и двете са малко по високи, но това може да е и заради повече настъпване, защото е съвсем различно поведението на двигатела и те кара да минаваш в немного икономичен режим на шофиране.
Цитат на: lazarkk в 12 Ноември 2012 17:07:28
Хаха ... и ти си прав донякъде! Но явно си има много голямо значение щом 5 градуса казваш че имат толкова много разлика  (booty)
tolubeev
Здрвейте! Някой може ли да ми каже, защо след смяната на ДВА трмостата колата продължава да ми загрява? Става на въпрос за Форд Фокус 1.6 16V 100 кс. 99г.
NVasilev
Цитат на: tolubeev в 23 Септември 2014 17:05:34
Щото имаш проблем с охладителната система който е фабричен дефект, оправя се лесно с 2 тройника и байпас между два маркуча.
Разгледай този документ да ти се изясни.
https://www.dropbox.com/s/vae3lwdje1lzy5k/Doc1.doc?dl=0
