Проблем с паленето Мк3
Започната от vasko_ah, 25 Октомври 2012 18:04:37
vasko_ah
Колеги отново имам проблем с паленето. Преди беше от алармата но сега е друго... Вчера спрях колата пред нас без никакъв проблем и днес се опитвам да я запаля и не става... всякаш няма бенз.......... Кажете при 2.0 ДУРАТЕК проблемни ли са бензиновите помпи да не би да е от нея  :-[
Благодарности!
 Предполагам че стартера върти. Виж дали до свещите стига ток....  Помпата - бъди максимално близо до нея и помоли някои да даде контакт - ще се чуе като бръмчи, другия вариант - извади маркуча преди горивния филтър сложи го в бурканче и подай контакт - ако помпата работи ще напълни буркана - дай на контакт за не повече от 5 сек. дебита на здрава помпа е сериозен и може да разлееш бензина. Ако помпата работи, стегни маркуча към филтъра, и извади маркуча след него - пробвай пак с буркачето, ако бензина е чувствително по-малко задръстен ти е филтъра и не пуска бензин
vasko_ah
Благодаря за инфото колега ... Утре рано съм на майстор та дано да е нещо дребно че и без повреди колата ми бърка в джоба....Иначе да, стартера върти но никакви признаци за запалване....
vasko_ah
Ходих на майстор провери бушони и тоци и каза че е заминала бензиновата помпа в резервоара (подкачащата) Да знаете горе доло за какви пари говорим колата е Форд Мондео мк3 бензин 2.0 16в 2003г.
  Ето ти една ползвана, ето ти и нова ако ти се чака 10тина дена, ако не тръгвай по моргите, или в обявите за коли на части в мобиле.бг и карс.бг
