Таблото на Фокус понякога не свети
Започната от Andreiand, 18 Октомври 2012 22:39:12
Andreiand
гледам че от време на време не ми свети таблото това какво може да е?
Цитат на: Andreiand в 18 Октомври 2012 22:39:12
Губи се само подсветката, или и сигналните лампи по таблото гаснат? Километраж и оборотомер показват ли или се нулират?
Andreiand
да само подсветката другото работи
При мен, ту светеха всичките, ту никоя, ту половината... Смених ги спряха да правят магарии.
Andreiand
кое си сменил? при мен първо свети като запаля и след малко угасва светлината на таблото а то си работи
Крушките на подсветката смених, иначе таблото самото си работеше, но на моменти не светеше.
Andreiand
днеска по тъмно угасна таблото  и забелязах че и осветлението на врътките на климатика и те гаснат. това някаква хлабава връзка ли е или нещо друго. моля за помощ че е неприятно вечер без осветление.
 Лоша връзка имаш при някоя букса.
По скоро проблемен прдпазител, или проблем с потенциометъра за регулиране на осветеността.
Andreiand
Цитат на: Andreiand в 30 Октомври 2012 00:36:59
коя букса да търся?
По скоро започни с това което ти е казал колегата след мен - виж кой е предпазителя на подсветката, и провери дали "влиза" добре на мястото или е хлабав, може да пробваш и с друг предпазител със същия ампераж. След това ако имаш потенциометър за силата на подстветката - виж дали като изгасне таблото и размърдаш потенциометъра се оправя.... Ако и двете не помагат ще го умуваме пак.
Focuss
Здравейте, да използвам темата и да попитам.От скоро имам Фокус 1.6 бензин и по някой път ми отказва да работи километража и се нулира ,поле след известно време пак се включва през дупка като мина пак е така ту се пуска ту се нулира.Хлабава връзка ли е това ?
Възможно е някой кабел прекъснат или буксата да не е щракната добре.
Andreiand
След запалване (20-40 сек) угасва таблото,врътките за отопление и те но ключа за светлините продължава да свети. някакви предположения? мерси
Streetracing
Може самата букса на таблото да не е вкарана както трябва и ако минаваш през неравности, дупки да не прави хубав контакт :)
paco
колеги здр.и аз да питам...таблото ми свети слабо,а през деня нищо не се вижда . въпроса ми е.. може ли да се усилва светлината от някъде защото при мен няма такова копче. форда е фокус 1999г. 1.6 бензин.. :o Б ЛАГОДАРЯ!!
