Включване и изключване на радиото - проблем
Започната от fozzy, 13 Октомври 2012 21:34:50
fozzy
Здравейте възможно ли е на Форд S-max 2008г. когато се запали колата радиото да тръгне и когато се загаси от ключа на колата да се изключи.
Много е дразнещо да си изключа колата и след това да изключвам радиото.Навито е китайско но на стария ми S-max го нямах този проблем всичко си вървеше както трябва.
По абсолютно същия начин съм го монтирал,но на новата ми кола не става.
Това дали може да е  софтуерен проблем, да се задава нещо от този сорт + при контакт.И ако може бихте ли ме насочили къде може да се направи,ако изключим МП.
Не съм много на ти с жиците.
Благодаря ви предварително. ;D
Поздрави
И моето е така откакто съм я купил колата. Не съм се занимавал да търся има ли някаква настойка за това
