Как се сваля таблото с уредите на Focus Mk1
Започната от Pyrhel, 28 Септември 2011 01:29:34
Първо се махат 3те винта от горната част на таблото - откъдето сочат стрелките:
След това се издърпва леко напред, но внимателно, за да се освободят щипките. Не се опъва силно напред, защото бутона за отключване на багажника е на букса и може да се прецакат кабелите. ВНИМАТЕЛНО. Щипката от лявата страна се освобождава с пръсти, след като се заврат между таблото и предпазното стъкло на уредите. Ето как изглеждат металните щипли и откъде се "отключва" буксата за багажника:
Въпреки, че таблото е абсолютно свободно до момента - от винтове и от буксата за багажника, все още е закачено за горната част на кората на волана. С палци се освобождават щипките на тази кора ОТ ДВЕТЕ страни на волана. След като се освободят може да се махне цялата конструкция настрани. Внимавайте да не надерете предпазната пластмаса пред уредите!
Със стрелки са показани четири болта, които трябва да се развият:
Хубаво е да се сложи кърпа на горната част на волана, за да не се надере прерпазната палстмаса:
От задната стрнаа на уредите има странна букса. Лявата стрелка показва мястото, където трябва да се натисне буксата, а дясната стрелка показва къде трябва да се натисне буксата, така че да се завърти. След завъртането ще се освободи:
След като се свалят уредите, почваме да разглобяваме. Има 4 щипки, които държат предпазната пластмаса. Трябва да се освободят внимателно:
След това стигаме до още 3 винта, които държат лицевата част. Махаме ги и тях:
Тук вече виждаме и крушките.
Важно е да се има предвид, че стрелките ще се извадят. Трябва да ги разместваме МИНИМАЛНО, в противен случай няма да показват верни данни.
Сглобяването е по обратния ред.
А някой има ли идея ...... под оборотомера има 3 лампи . Примерно аз искам да си сложа бяли плаки на километражите ,но тези в английския ибей са с 3 дупки за лампи ,а мойте там не свети нищо :)
Gladiator_BG
Има ли шанс да видим снимчиците отново  (help)
