Мондео предна стабилизираща щанга
Започната от К.Методиев, 04 Октомври 2012 09:19:12
Имам въпрос към колегите с мондео мк1 и 2, интересува ме как е фиксирана при тях предната стабилизираща щанга за да не се движи странично, на моята до самия тампон има едни пръстени който плават свободно по щангата и не ограничават по никакъв начин страничното и движение, което довежда до бързо исносване на тампоните и съответно щангата почва да тропа.
В аутодата има информация за проблема като фабричен дефект и са дадени съответно някакви фиксатори с парт номер но не мога да намеря такава част по никакъв каталог.
Ето за това става въпрос:
При мойто старото (ако се не лъжа) като част от самата щанга има отляти ограничители, които се намират от вътрешните страни на тампоните. Щангата все пак се движи на страни, но до някъде - около 5 см ход от край до край. Мисля си че ако я ограничиш да не се мести въобще, биалетките няма да смогват да се разпъват/свиват достатъчно.
При мен тези ограничители седят пък от външната страна, то по скоро са пръстени де, и си се движат свободно по щангата, не е проблем да минат и от вътре на тампона, но определено щангата не трябва да шава, лично аз не съм виждал до сега кола на която така плава щангата, а подобно окачване има много автомобили и щангата е фиксирана.
Може и от външната да са, не съм 100% сигурен, но не ми е равило впечатление да се движат свободно...  ::)
