Ford Focus MK2.5 1.6 TDCI 100кс. ???
Започната от Fed, 03 Октомври 2012 10:18:11
Fed
Добър ден,
Пред покупка съм на Форд Фокус МК2.5 (facelift) с двигател 1.6TDCI 100к.с.
Забелязвам, че този двигател е изключително рядък и ще съм ви много благодарен, ако поразясните малко факти за него, като дали също е френски по подобие на TDCT 109, 90..., дали е със същата турбина и изобщо всякаква информация за този двигател би ми била от полза.
Благодаря предварително!
Поздрави!
Fed
мотора 1.6 tdci е с кодово наименование DV6 ,съществува в следните варианти :
Model              Output                    Notes
DV6 ATED4      90 PS (88 hp/66 kW)    turbo-Diesel 16-valve
DV6 B             75 PS (73 hp/55 kW)    turbo-Diesel 16-valve
DV6 TED4        110 PS (108 hp/80 kW)    turbo-Diesel 16-valve
Fed
Здравей Alexi,
Благодаря ти, но отговорът ти не ми е полезен. Дори двигателят, заради който повдигнат темата, не присъства в данните, които си дал.
Има и версия 100 к.с., но е много рядък. Почти не съм мяркал инфо за него. По показателите, дадени в сайта, който е постнал колегата, този двигател има показатели 1:1 с 90- коньовата версия.
според fordwiki такъв мотор няма .. възможно е в някои държави да бъде обявен за 100 кс по редица причини основно акцизи и данъци над 100 кс
Виж, за това не се бях сещал! Твърде е вероятно да е както казваш.
Fed
По вашата логика това е TDCI 109, но софтуерно ограничен. Аз лично се съмнявам да е така, защото след Remap, двата двигателя дават напълно различни резултати.
По повечето каталози данните за ремапа са автоматично генерирани с някакъв % повишение, не им вярвай и не съди по тях :)
Fed
ОК, тази теория е възможна, но дано има някой във форума с по-точна информация...
Този двигател присъства само след 2008г и до края на живота на този модел.
Точна, точна, колко да е точна... 1.6-то е от DLD групата (1.4 и 1.6), която е съвместна разработка на Форд и ПСА. Ако имаш ВИН на тая кола дето е 100 коня - дай го и ще я видим. Тия 100-коньовите дизеляци за някакви 1.8 дефорсаци, които са си стария Ендура-Д/Ендура-ДЕ мотор... Довечера ще погледна в микрокат и аутодатата дали според тях съществува 1.6 100 коня, ама както казах - дай конкретен ВИН и ще проверим  за съответната кола :)
Fed
Не разполагам с ВИН номера на автомобила. В доста сайтове, включително и официални, този двигател присъства. Като в линка, който съм посочил като пример.
Поздрави!
Дори в каталогът на Digitaltuning не съществува такъв двигател. Вече съм почти убеден, че това си е 1.6 , 109 к.с., с различен софтуер, предназначен за определена държава/и.
http://www.cars-data.com/en/ford-focus-hatchback-2008-2010-813/models.html  Мда, и тук го има, но като че ли този е заменил 90 коньовия?  ::)
колега Fed това не е теория .. дори и да съществува такъв мотор той ще си е същия 1.6 с леко различен софтуер и ще се предлага в конкретни държави ( по същата причина съществува и 1.8 tdci ,100 коня май само за Италия ) .. просто мотора 1.6 tdci монтиран на това купе е само един ,вече го посочих по горе ... остава въпроса дали това е дефорсиран 110 коня който е с twin scroll турбо или е форсиран 90 коня който е с single scroll
Fed
Какво имаш предвид под "single", "twin" ?
не знам дали си наясно с начина на действие на турбото ,но най простичко казано при twin scroll потоците на входящите към топлия охлюв изгорели газове са разделени на 2х2 физически още от изходящия колектор ,това подобрява респонса на турбината тъй като изгорелите газове от 4 цилиндъра по принцип си влияят което забавя скоростта им .. повечето по нови турбини са така ,при тоя мотор е използвана по добра турбина за получаване на допълнителни 20 коня което процентно е доста голямо завишение спрямо 90 коня ..
Fed
Ясно, благодаря за разяснението.
Като допълнителна информация отбелязвам, че автомобилът е от Франция. Не знам, дали ще е от някаква полза, но все пак...
Това с турбините на прост език може да се каже така :
Двигателят с 90 к.с. е с турбокомпресор, който е с фиксирана геометрия, докато този с 110 к.с. - с променлива геометрия.
мне геометрията е отделно ... турбината на 110 коньовия има физическа преграда която разделя изгорелите газове на 2 от цилиндрите да са отделно от другите 2,така че да не си влияят .. това повишава скоростта им и редуцира лага на турбото .. тая технология се нарича twin scroll .. а геометрията работи по следния начин - когато е променлива има едни ламелки командвани от ЕКУ-то с които се променя ъгъла на атака на изгорелите газове спрямо витлата което позволява по високи обороти на турбото при ниски обороти на мотора отново с цел подобряване на лага и подобряване на пълненето при ниски обороти .. в общи линии variable vanes са се наложили тотално при всички производители и се ползват масово
Fed
Явно никой няма инфо от първа ръка относно този двигател. Само да не се получи да съм единствения в БГ с такъв... :)
