Focus 99г. въпроси- загряване,перка, датчици
Започната от hienata76, 15 Септември 2012 12:04:23
hienata76
Привет на на всички, миналата седмица закупих Фокус 99/2000г./1.6 всичко е стегнато всичко си работи .Понеже за първи път съм на Форд въпросът ми е.
Стрелката на температурата много бързо се покачва .Тръгва бавно ,и някак си се забързва ,преди да е стигнала до средата и до там.Нормално ли е ?
Не се включва перката на вентилатора стрелката е по средата и не мърда от там. Минах Шипка и не помръдна ни един милиметър на дясно ни в ляво .След това ме хвана задръстване бяха спрели движението за около 15/20 мин на 1скорост ,влачене и не се вдигна тази температура на таблото ,нито перката се чу.Нормално ли е?
Вера смених маслото и филтри в един сервиз не на форд споделих на майстора за това , помъчихме се на място с газ и включени консуматори ,но пак не мръдна стрелката нито перката.
Човека беше достатъчно любезен за да си поиграе,даже я включи компа през буксата под волана, и мери температурата от там, показваше към 90 със газ на място се покачи до 110/112 перката не се включи и стрелката пак не помръдна .Може да е нормално ,а може и да не са били реални тези температури от датчика ,каза момчето. Да си мътя ли акъла за това, или да си карам колцата с кеф ????
toretosz
Колега при сиерата беше така стига до някъде и не мърда,мислих  си че е ок защото на ескорта ми е така само че той е дизел.Отидох до моргата и си взех от фокус и се оказа че въпросния дарчик не ми е работил.Та съвета ми е смени датчика струва 5лв в моргата.Пробвай и другия датчик който включва перките да не си е заминал.Да не стане за 15 лв презастраховка да кипнат чурбите.
според мен не ти работи първата степен на перката .. то времето сега е по хладно вече ,не може да прегрее но трябва да я ремонтираш за следващото лято
Това за стрелката си е нормално, докато температурата е в норми стрелката не мърда от средата.
На Фокуса датчика е в главата и показва по висока температура, перката тръгва при около 115 - 120 градуса.
Пусни климатика, би трябвало да тръгне първа степен - ако не тръгне трябва да се види защо.
hienata76
#4
Цитат на: momo76 в 15 Септември 2012 16:30:30
С климатика си работят  и двете. Още на компа като стигна 113 и ме достраша ::) и пуснах климата ,веднага слезе 96 градуса
hienata76
Не ми остана време да откачам буксата на вентилатора но видях това.Тук не трябва ли да излизат 2 кабела
focusnika
Това там си е с една жичка и няма общо с твоя проблем.Провери защо не ти работи лявата перка(първата степен).Може да се разминеш само с четки или изгорял бушон.Този перка трябва да се включва около 105гр.Над 115гр се включва втората перка аварийно която е за климатика.
hienata76
#7
Цитат на: focusnika в 16 Септември 2012 21:15:53
Да днес видях на един колега Фокуса ,там е една жичка. Явно ме е хванала параноята  ???
Та и той каза ,че не си е чувал перката, само един път през лятото в най голямата жега. Но ще се поровя ,може и да си прав да не станат другите проблеми  (hammer)
