Малко питане за тампоните на носачите при МК1
Започната от К.Методиев, 22 Август 2012 11:52:56
От седмица две мондеото почна да шари по пътя и естествено проблема е отново от тампоните на носачите, оказа се че двата тампона от ляво са скъсани и задния от дясно, сега въпроса е с какви тампони карате, вече съм пробвал всичко от безименните, меилеи, мууг, делфи, абе квото има на пазара го тествах сега поръчах на ровел мисля, а тях знам, че имат хубави ролки и само това, ще ги видим.
При мен предния тампон е на 48мм, задния на 47мм, преди време купих един носач на делфи и задния тампон беше на 60мм но носача замина в един бордюр, слаб се оказа.
Реално при мен тампоните изкарват от 3 до 6 месеца, други с такива оплаквания да има?
Ето малко снимки на двата носача от ляво е оригиналния с тампон 47мм от дясно е с 60мм на делфи.
Аз от март месец тази година съм с ето тези:
закупих ги от www.eurocarparts.com.
Легнаха ми около 60 лева с доставка използвах evtino.co.uk[/ur
п.п. Друг вариянт са оригинални от МотоПфое или МОторкрафт магазина
