Реле 24-грее постоянно
Започната от mahoki, 31 Юли 2012 14:26:32
mahoki
Здравейте!Искам да питам дали е нормално да грее реле 24 постоянно,при изгасена кола и не на контакт?Благодаря!Става въпрос за форд фокус 1999 1.8тдди.
miri4
Не е нормално.Най вероятно са  лоши контакти или ненормално висока консумация.Сменяй го.
mahoki
Имаше утечка и ми замина акумулатора от нея, но я отстраних и сега всичко е точно.
beatboxx
а каде по точно беше утечката и как я отстрани
Най, вероятно утечката е била в изправителния блок на алтернатора.
mahoki
в плафона на багажника.След като я отстраних всичко си дойде на мястото.
beatboxx
значи ако махна крушката от плафона утечката ще изчезне така ли да го разбирам.А и още един въпрос мерил ли си колко ток ти дърпаше защото при мен е около 300 милиампера
mahoki
пробвай да я махнеш и пак премери,при мен беше 540милиампера
Вярно е че като нямаш крушка няма да ти падне акумулатора, но реално проблема си остава и след това. Смисъл такъв, че явно утечката е в бравата на вратата /ключа за осветлението/.
mahoki
в сервиз я правиха колата и подробност не мога да ви кажа,но явно проблема е бил там защото имах проблеми и с копчето за отваряне на багажника ,но от тогава всичко е наред.
