Нужно ми е малко инфо за Мондео МК1 или 2
Започната от viksata, 16 Юли 2012 17:44:57
Колеги във връзка с монтажа на климатика на моето Скорпио 2.9 , са ми нужни по събрани перки за охлаждане на радиатора.
Та питанката ми е какви са габаритните размери на целия блок с перките на Мондео с 2 перки, и най важното колко е
дебелината ?
MK2 бензин ...
широчина - 60см
височина - 40см
дебелина до корпуса на перките - 7см
обща дебелина на целият блок до най-издадената точна при ротора на перките - 9см
Това успях да премеря на тая теснотия :)
И аз се молих тука пред блока да меря :D
Значи това е супер (happy) трябват ми такива перки пак ОГРОМНО Благодаря  (fri)
Имам, не се въртят съвсем като нови, но може да станат. Подарявам, ако ти се идва до София, ж.к. "Гоце Делчев" да си ги вземеш ;)
