Punto TD
Започната от viksata, 16 Юни 2012 22:42:21
Може да не е Форд..... но ми се ще да споделя малкия си личен успех   ^-^
Пунтото е подарък за съпругата ми, като се роди Малчо да се развозват натам-насам  (ade)
Въпреки "леката" ми пристрастност към Форд , жената (wife) си избра таз колица, и не беше зле като оферта ....
и се сдобихме с бЕло П*тко - Австрийка
Напълно базов модел...само шибидах и ел. стъкла като екстри.
Естествено моето Скорпио 2.0 ме изостави ....
Така почнах да карам от време на време малката колица  :D
И се почна... първо му сложих едни оригинални халогени,съответно се преправи и инсталацията за тях в купето.
Такааа мина се година, оправих Скорпиото като му и сложих климатик,за моя радост и работеше  ;D
Реших че ще е редно и на Пунтото да монтирам клима..!!! Почнах да се снабдявам с разни части и инфо за монтажа.
Инсталацията...
Тръби, дехридратор, компресор, радиатор , копчета в купето и целия кютук за парното и изпарителя
До тук добре....Но в такъв филм се забърках  (headbang)........!!!
Навъртях и километрите на маслото и реших....... време е за монтажа на климата и смяна на термостата...
термостата се оказа някакъв ултра-мега-яко-гъзарски!!!!  100 пари   (hammer)
И почнах с голям ентусиазъм... 8)
Това са едни доста мощни предпазители ,който са слагани на моделите след 96 та година, главно за да не става това:
Изгорял кабел за подгревните свещи... директен "+" без предпазители!!!!
още от купето ..
Ако за монтажа на клима на Скорпио има няколко релета, за това се оказа доста по сложно има си 2 електронни модула..
трябваше да се смени почти цялата инсталация на колата  (help)
Отделно излезе че трябва да сменя водния радиатор с перките, от там и маркучите... а и такива дребни нещица.....
( но скъпички)  като моторче за клапата , датчика за ниско налягане и за пускане на перките ........
И вече монтиран компресор, за тази операция се слага още една шайба към демферната и оптяжна ролка...
и да не ми е скучно се оказа че тръбите за охлаждане на маслото са пак различни та ... нови ... ::)
Не мога да повярвам какъв мерак имаш да се занимаваш с това пунто :)
Случило е на собственик  (fri)
Благодаря :) аз продължавам  :D
Вече с монтиран климатик и сменена инсталация и изцяло променена охладителна система.....
Мислех че съм приключил с ремонтите, но  ???... докато се занимавах със сглобяване на колата.... изненада!!
   Дупка в единия праг!
След толкова пари и загубено време ........... ще се прави!!
почнах с него, но:
Мазохизъм (yawn)
Почнах малко по малко да го правя.....
(whip) Мазохизъм
Видях че така на улицата няма да стане и го вкарах в един гараж и продължих...
Ръждаааа....
А това беше задния ми мост...
заден капак
(coffee)
Задния мост на пясъкосруйка както и смяна на задните барабани с дискове. и тука се смениха лагери на задни носачи, главини, сп. маркучи, дискове ,наклатки и жила на ръчна.  :-X
нямам думи човек  (nut) нямаше ли пунтота с климатик и без изгнило за 200-300-500 лв повече че взема това ,маса труд и пари си хвърлил ..
Цитат на: Alexi в 17 Юни 2012 01:05:52
Дааа имаше но не е там въпроса :)
да кажем че ми е нещо като извратено хоби да се ровичкам в колите  ::)
а като я взимах нямаше толкова избор на автомобили и то дизелови
беше времето с евтин дизел и мноооого нафта на черно
Както казва днешното поколение - OMG, Викторе! Какво си направил ? (bow)
Боби ,на много пъти се проклевах че въобще почнах да се занимавам, както писа Alexi  (nut)...
Фичето не знаех че е толкова зле, а с времето се даваха много пари по тази кола, а и аз
съм инат. Приех го като начин да се понауча да заварявам и т.н.  ;)
Моментите на отчаяние....
За разнообразие направих и шибидаха от с врътка на ел. с моторче...
Понеже смених задните барабани с дискове, подмених и спирачната помпа с такава с по голямо бутало :)
Почнах подготовка за боя..
и боядисана  ^-^
С задно прозорче вече 8)
lazarkk
Уникално е  ??? (wtf)
 (bow) (bow) (bow) Ако всички си поддържаме така колите :)
Викторе, аз пак да изцапам темата... На тебе нобелова награда за мерак трябва да ти дадат! ???
Пълна промяна......преди......сега. Браво Викторе!!! Тая кола ще изкара поне още 15 години.
пълна промяна е точно на място :))
 Вики, ти ми стана любимия майстор, няма толкова добър резултат и при някои ''монтьори''  (thup), но предполагам сега се досещаш защо НЕНАВИЖДАМ колите над 10 год. внос от Австрия  (headbang), предполагам че това и на теб ще ти е последния подобен гнилоч...
 Вик, евала за труда, за мерака да направиш всичко както трябва да бъде, и поклон за железните нерви.... А за Фичо - е такова чудо не съм очаквал че може да има - Опел Кадет-ите са от неръждавейка пред това ФИАТ-че!
Хахах благодаря колеги,
за майстор не съм,но не крия че обичам да съм в масло до лактите  :))
Цитат на: hotblooded в 17 Юни 2012 23:42:36
Много добре казано  :))  то външно не му личеше че е гроб, наистина ламарините са му поцинковани, но в Австрия
слагали някаква гняс по пътищата да не замръзват зимата!
От 1 седмица не съм слизал от него, направо немога да се нарадвам колко малко гори, естествено това е сравнение с 2.9
Климатика даде малко пакости но сега е пушка и духа студенко ;)
ето какво смених и вътре и какво го още чака тази седмица :
малко нови колонки....
така беше преди.. няма къде телефона да си оставиш....
сега е така :)..
а и един буфер оригинален съм взел днес ще го боря да го връзвам..
ето и как седи в багажниченцето  :D
Отдавна не съм писал  ::)
Слуша ме Пунтака, вече му врътнах 8к от лятото ^-^
Бях забравил колко е по удобно да се кара кола с предно зимата :)
Помпата ми се разтече и я дадох на ремонт в Стефаново и сега е пушка :)
Имам съмнения, че аз я разсипах с една добавка за прочистване на дюзите (headbang), първо ми се разложиха маркучите за
обратната нафта и после и помпата......
Смених му таблото с уредите с такова с манометър за налягане на турбото и с налягане на маслото (happy)
Много съм щастлив, че всичко беше ръг и тръг !!! Особено че датчика за налягане на маслото :)
Приготвил съм му и други малки глезотии........ 8)
Поздрави
Много ще ми е интересно ако махнеш буквата н от името Пунтака какво ще се получи ( :)) :)) :)) ) шегувам се
Много ми е интересно на какво налягане работи този дизел имам в предвит турбото.
Незнам колко ти е удобно предното през зимата ама аз лично съм много ама много доволен от скорпа и задното през зимата.
 :D
Аз така си му казвам" П*тко"
Ми прави 1 или най много 1.1 по този манометър...незнам колко е вярно, но ме кефи да се мърдат разни стрелки насам на там  :D
Относно предното ... просто се управлява по друг начин ..знаеш  :D
като изпреварвам кола в снега...давам газ до дупка, а на задното съм мнооооого кротък с педала в такива моменти (race)
бе за всекидневка колицата за сега ме слуша, малка ми е.... но гори малко...в сравнение съз змея  (fe)
Евала! Евалаа и пак Евала за труда по пунтото! Ако беше на друг вече нямаше да е на този свят :)
Светльо
Колкото пъти я видя тази тема, толкова пъти ти се възхищавам на ентусиазма и труда който си хвърлил по нея..... това ако трябваше да ти го правят майстори едно 700 и нагоре лева щяха да ти вземат! Евала!!!  ^-^ ^-^
Траповете и при мен дадоха жертва (headbang)...
Такъв хубав балон  :'(...и купувах гуми
Снимката е сакс но не ми беше до фото в момента.....
И да е още по зле открих че е скъсан и маншона на карето :-[
...работното място  :D
...така се слага силиконов маншон без да се взима "златната" фуния дето ти я пробутват с маншона 8)
Готинко  ^-^
Е това е Пернишка изобретателност, не съм се сетил номера с бутилка, сменявах скоро на фронтерата и взимах от комшията фуния, че фуфи си го карам с оригиналните гумени още си седят по местата.
Чадъра много радва. В Перник не сте като другите хора. ;D
ей това с шишето е номер 1 .. от литър и половина е като гледам ,диаметъра пасва идеално ..
Цитат на: Alexi в 21 Май 2013 18:15:30
Точно от толкова 1.25 литра  ^-^
