Реглаж на предница - възможно ли е това?
Започната от GOSPODIN, 06 Юни 2012 22:12:37
GOSPODIN
Днес синът ми, който има хечбек Мондео 2.0L бензин от 1998г. е отишъл за реглаж, че ми се оплака за продължаващо теглене надясно. Направили му процедурата и му казали, че има един тампон за смяна, но иначе всичко е наред. Донесе ми и листа от диагностиката на който пише, че става дума за Мондео МК3 2001-2007г. Обадих се и ми казаха, че нямало значение, какво пише отгоре, но аз си оставам със съмненията, че е действано некадърно, а колата пак си тегли надясно. Баланс на гуми беше извършен преди 2 месеца, но симптомите останаха. Може ли да се прави реглаж с програма , кмоято е за коренно различно окачване и тя да важи и за друго такова?
Ето и самата диагностика:
 Тея са ку-ку! Отивай другаде да ти проверят колата. Щом има шарнир, лагер, тампон и др. за смяна по окачването - това се казва на клиента и реглаж не се прави защото няма смисъл!
  Относно "дърпането" - ако са правили реглажа за друга кола - ще ти износва гумите, ще свирят по завоите, и други неща, но няма да дърпа на никъде.... Явно тези са мнооого зле! Ако имаш АутоДата под ръка - отделните ъгли ги има и там - можеш да сравниш за твоята и за Мк3. Не вярвам да са еднакви!
 Ъглите при Мк2 и Мк3 нямат нищо общо - ей сега погледнах в АутоДата. ! При тези копеленца - идете двамата със сина си, ама носете и по някое винкелче! И по ръчичките, че да нямат възможност да окепазяват повече коли!
За реглаж съм ходил в .... май се казваше "Сервиз Изток - 2" ... ама не съм сигурен в името. Намира се срещу КАТ, от страната на Дианабад при улица "Тинтява" под моста на "Драган Цанков" - карта - югоизточния ъгъл на кръстовището на "Тинтява" и "Дървенишко шосе". За ориентир - има и ГТП точно до него.
Оттам съм доволен като резултати. Човекът проверява окачването за хлабини и тогава регулира.
На Мондеото се регулира и предница и задница. Последно като съм ходил взимаше 25 ако само предницата има нужда от реглаж или 35 ако трябва и предница и задница.
От сервиза на Диана в Люлин, съм много доволен. Правят преглед, ако има нещо за смяна ти казват и отиваш и си го оправяш, после правят реглежа. Цената им беше 35лв, но не съм правил от 6 месеца.
mirohristov
На старото ми мондео МК1 съм правил реглаж на предница в Маргел и останах доволен , а и всичко по доклада беше за мондео МК1 . Също така това беше преди 2-3 години . Явно са снижили качеството .  (omg)
GOSPODIN
Днес след като им показах разпечатки от аутодата , че не са съвместими окачванията го направиха с програма за Мондео МК2. Явно навсякъде се иска да си "професор" по автомобила си , за да може да се контролират малоумниците.
Аз от Маргел на Симеоновско съм много доволен, но не съм правил при тях реглаж. Казаха, че там не правят реглажи. Пипат чевръсто, много са навътре в джантите и гумите и няма-няма.
Колко често е хубаво да се прави реглаж, да кажем при нормално ползване на автомобила?
Цитат на: escobar в 08 Юни 2012 07:36:43
Като си сменяш гумите, и/или като сменяш части по кормилния механизъм(или рег. щанги отзад). Добре е 2-3 пъти годишно профилактично да преглеждаш ходовата част и да не чакаш да се разтропва.
Използвам темата за реглаж на преден и заден мост.
Направих такъв, дадоха ми разпечатка, но като не разбирам питам " Всичко е наред ли е" а отговора " Да" , дали е така?
Ако някой може да разясни кое какво е и от къде се сравняват данните да каже
