Всичко за зимните гуми
Започната от Bobi, 17 Септември 2011 01:48:32
В тази тема ще се опитам да обобщя най-важните неща, за които трябва да внимаваме и имаме предвид, когато правим избора си за зимни гуми.
Но преди това трябва да се отбележи, че е задължително да сложим 4 зимни гуми, а не 2, разбира се, ако имаме финансовата възможност за това. Въпреки че от иконокическа гледна точка поставянето на 2 зимни гуми на задвижващите колела изглежда логично, това крие сериозни рискове. При рязко спиране тежестта на автомобила се пренася на предната ос и при автомобилите с предно предаване, разликата в инерциите от зимните гуми на предната ос и летните - на задната, крие сериозен риск от неконтролируемо занасяне и нестабилност, докато при автомобилите със задно задвижване - шансът за навременно спиране при рязко натискане на спирачките е минимален!
Как да направим правилен избор на зимни гуми
Малко от нас знаят, че съществуват различни зимни гуми, проектирани с различна форма, състав и големина на протектора за различни пътни условия.
Винаги е необходимо да направим преценка при какви пътни условия ще караме автомобила през по-голямат част от зимата.Пътните условия в Бургас, Пловдив са крайно различни от тези в Смолян, Троян, където през по-голямата част зимата пътищата са затрупани със сняг.
Гумите, разработени за тежки зимни условия, се характеризират с дълбок , силно набразден грайфер и изключително мек каучук.При контакт със снежната настилка, меката и набраздена повърхност на гумата се разтваря и "захапва" снега. Продължителното използване на такива гуми по сухи или мокри настилки, често води до бързото им износване.
Пример за такава гума е Gislaved Nord Frost 3
За мокри и често сухи зимни пътни условия е по-добре да изберем гуми, които не са със силно набразден и много дълбок протектор. Такива гуми са подходящи за хора, които ежедневно изминават големи разстояния по магистрали и междуградски пътища, понеже са износоустойчиви и често имат високоскоростни показатели (H,V) .
Пример за такива гуми са : Michelin Pilot Alpin , Vredestein  Wintrack Extreme
  Обърнете специално внимание на DOT на гумата - датата на производство на гумата. Например DOT 2011 означава, че гумата е произведена през 20-та седмица на 2011 година. Каучукът, като материал, с времето губи своите свойства.
Как да разбера кои модели са актуални и с добри показатели?
Най-добра представа за добрите зимни гуми за съответната година може да се получи от www.adac.de
За хората, които не владеят немски език - http://www.tyrereviews.co.uk или www.tyretest.com
   Каква марка гуми да си купя ?
Различните марки гуми са разделени на класове.Най-общо може да ги разделим на Премиум, "Златна среда" и Бюджетни.
Премиум :                                                             "Златна среда"                                                Бюджетни
   Bridgestone                                                   Avon                    BF Goodrich                  Barum            Federal             Sava
   Continental                                                   Yokohama            Falken                          GT Radial        Infinity              Nexen
   Michelin                                                         Firestone              Fulda                            Kleber            Marshal            Matador
   Goodyear                                                      General                Hankook                       Maxxis           Nankang           Semperit
   Dunlop                                                          Kumho                  Marangoni                    Maloya           Autogrip           Silverstone
   Pirelli                                                             Nokian                  Toyo                             Sunny            Admiral             Wanli
        Uniroyal                Vredestein
   Полезна информация:
Таблица със скоростните индекси на гумата :                                      Таблица с товарните индекси на гумата :
Основни параметри на автомобилните гуми :
Широчината е разстоянието в най-широката част на напомпана гума.Измерва се в милиметри.
Височината е равна на разстоянието между вътрешния ръб на гумата и най-високата част на грайфера, при липса на приложен натиск върху гумата.
Вътрешният диаметър е равен на диаметъра на вътрешния ръб на гумата. Измерва се в цолове (инчове).
Пропорционалното отношение е показател, който се получава по формулата:
(височина/широчина) x 100
При липса на стойност за пропорционалното отношение се приема пропорционално отношение 82.
Основни параметри на алуминиевите джанти :
1 - Широчина на джантата
2 - Диаметър на джантата
3 - Диаметър на централния отвор
4 - P.C.D. - диаметър на кръговата стъпка
5 - Офсет
6 - Легло за спирачния диск
7 - Диаметър на отвора за болтовете
8 - Централна линия
9 - Фланец
10 - Контур на профила
11 - Легло на борда
12 - Отвор за вентила
13 - Диаметър на монтажната повърхност
Размер на джантата
включва широчина и диаметър на джантата. Например размерът 6,5х15 означава, че джантата е с широчина 6,5 инча и диаметър 15 инча (цола).
Офсет
показва разстоянието от централната линия на джантата до нейната монтажна повърхност (схема 1). Офсетът е положителен (+), когато монтажната повърхност се простира отвъд централната линия на джантата. Офсетът е отрицателен (-), когато монтажната повърхност се намира зад централната линия (схема 1).
P.C.D. (ПСД) - диаметър на кръговата стъпка
показва в милиметри диаметъра на кръга, свързващ центровете на отворите за болтовете. Според модела на автомобила варира P.C.D. както и броят на болтовете (схема 2).
Комбиниране на гуми и джанти :
От голямо значение за поведението на всеки автомобил е правилното комбиниране на гумите и джантите. Всяко несъответствие в тяхната конфигурация води до неприятности като: промяна показанието на скоростомера, повишаване разхода на гориво, намаляване стабилността на автомобила. Преди да се направят промени в размера на гумите и джантите трябва да се спазят някои правила.
Широчината на джантата обикновено е по-малка от тази на гумата, за да се получи сигурно прикрепване. Например, гума с широчина 185 мм трябва да се монтира на джанта с широчина 6 инча (152,4 мм), въпреки, че 7 инча (177,8мм) е размер, по-близък до 185 мм. За да се получи по-добро прикрепване гумата трябва да е по широка от джантата с около 30 мм. Това е така, защото широчината на гумата се измерва в най-изпъкналата й част, където разстоянието е по-голямо от това между вътрешните ръбове, прикрепящи гумата към джантата.
РАДИУС НА ВЪРТЕНЕ
Това е най-важният параметър, с който трябва да се съобразяваме при промяна конфигурацията на гуми и джанти. Радиусът на въртене е разстоянието от центъра на джантата до върха на протектора при ненатоварена гума. При голяма промяна в радиуса на въртене, в резултат на неправилно комбиниране на гуми и джанти, скоростомерът ще започне да отчита неверни данни. Също така е възможно да се получи повишение в разхода на гориво, тъй като скоростната кутия на всеки автомобил е създадена според оригиналния радиус на въртене на колелата, предвиден от производителя.
КОНЦЕПЦИЯТА "ПЛЮС ЕДНО"
При правилен подбор на гуми и джанти е необходимо разликата в радиусите на въртене да е минимална. Подборът може да се направи с помоща на калкулатори в мрежата и сайтовете за гуми. Ако изчисленията ви се струват твърде подробни, съществува и друг метод за правилно комбиниране - т.нар. концепция "плюс едно". Тя се състои в прибавянето на 20 мм към широчината на гумата и изваждане на 10% от пропорционалното й отношение всеки път, когато увеличавате размера на джантата с 1 цол.
Налягане на автомобилните гуми :
Поддържането на правилно налягане в гумите е толкова важно, колкото и поддръжката на двигателя. Икономическите ползи са още по-големи! Правилно напомпените гуми издържат повече, спестяват гориво, улесняват управлението и предотвратяват инциденти. Ако вземете под внимание отрицателните страни на неподдържането на правилно налягане в гумите – по-голям разход на гориво, износване на гумите, трудно управление (може би и дори загуба на контрол над автомобила) и прегряване – тогава необходимостта от редовно помпане на гумите става още по-ясна.
нформация за правилното налягане на гумите може да бъде намерена в упътването към автомобила или върху етикета, залепен върху вратата, колоната, жабката или капака на резервоара. И все пак, ако имате проблеми, можете да се обърнете към автосервиз за помощ. Върху етикета е посочен максималния товар на автомобила, налягането на гумите, както и размера им, който се препоръчва от производителя.
www.michelin.bg
Като се абстрахираме от факта, че все пак е сайт на производител на гуми, направо си е като енциклопедия за гуми този сайт - страшно много информация.
