Пожарогасители
Започната от supertorr, 21 Май 2012 20:54:31
Реших да повдигна темата за това, какъв пожарогасител сме захвърлили в багажника за пред  C:-) и да се замислим колко може да ни попречи или помогне.
Аз съм с което е някъде около 500гр. и както се казва и за гасене на фас не става.
Но какъв да сложим? 1, 2, 6,9,12 кг ... :-[
Те и тея по 1, 2 и т.н нестават, най - добре от големите Ятрус. Аз като карах моят (1 кг.) на проверка и зареждане момчето каза че на тези от магазина не им вярва докато не ги отвори зареди и провери. Но накрая добави : Да не ти се налага да го ползваш!
Цитат на: Иван Вълков в 21 Май 2012 21:18:22
ти с какъв си? беше писал, че е си го носил за профилактика
ето такъв от комплекта, ето още един но е малко размазана снимката
1кг. сух CO2
Пичове, днес търсих хубав пожарогасител, но всичко по Метро, Бриколаж и Практикер е китайски боклук. Нямат дори и заверка, а са надраскани датите върху самия етикет. Кажете откъде да намеря хубав двулитров пожарогасител.
Цитат на: Bobi в 02 Септември 2012 15:22:30
Боби, ето ти един. 6 кила прахов са достатъчни за в кола.
тоя пожарогасител тип лимонадено шише китайско и фас не може да угаси да го знаете (изпробвано) ... става само за пред КАТ ... тоя то 6 кг е доста обемист ... инак е истински .. аз лично се надявам да не ми се наложи да го ползвам моя че съм с комплект от пожарогасител/аптечка/триъгълник за общо 20тина лв :))
Потърси къде зареждат пожарогасители и питай дали нямат за продаване.
Пожарникаря гасил тази кола каза, че лично той за колата си имал 3кг., но и това е малко, ако не го хванеш докато дими или се възпламенява- след това всичко по колата е на основата на петролни и т.н. продукти изгаря за 2-5 минути.
 Aз за това препоръчвам 6 кг. Макар че дърпам дявола за опашката и карам с "дездорант" като твоя (от първия пост). Големия пожарогасител помага, но недай боже да имаш багаж в багажника - как се вади това чудо. А и неприятното ако пожара е в моторния отсек е че като вдигнеш капака - пламъка се усилва :(
Цитат на: hotblooded в 02 Септември 2012 22:12:44
А как се отваря капака???
Ключ... бъркане...
Иначе разгаряне при двигателя, но стигне ли таблото,  забрави- а обикновенно на там се РАЗПАЛВА!
Да, би било полезно да се дискутира какво се прави тогава, както е посочил колегата supertorr?
 Таблото - вдига се капака и през вентилацията....  или от вътре - от където излиза пушека от там гледаш да пълниш с пожарогасителя. Ако има някои с тебе - единия вади пожарогасителя - другия - ако трябва с чук чупи  минуса на акумулатора. Моторния отсек - леко вдигаш капака колкото да вкараш струйника и пръскаш... ако продължи да гори - значи е между двигателя и купето вдигаш капака колкото да преместиш струйника и продължаваш.
Относно пожарите от ел. инсталация - много е важно да не подценяваме инсталацията на автомобила - нищо че е еднопроводна и нисковолтова - не трябва да има хлабави връзки, запоявайте кабелите или използвайте клеми, не усуквайте на ръка. Използвайте многожилни проводници, доста по гъвкави са и по добре понасят вибрациите по автомобила. Винаги сменяйте предпазителите с идентични. Не се скъпете за маркови бушони, тези от 1лв могат да ви изиграят лоша шега. Аз съм подпалвал кабелен сноп от китайско реленце от 40 ст. защото ми се досвидяха 5 кинта за оригинално от Лада, за късмет се усетих на време, но сменях участък от кабелния сноп. Използвайте кабели с изолация устойчива на температура от порядъка на 100-150 *С ("силиконови"). Когато добавяте нещо по ел. инсталацията - започенете от предпазителя.
Запали ли се под капака, докато отворя багажника,извадя пожарогасителя, отворя емблемата, вкарам ключа, отворя капака и почна да пръскам, кола няма да е останала...
Направо се дърпам и звъня на застрахователите...  :D
Няколко мои приятели имат по 2 пожарогасителя - един голям (3 л) в багажника и един по-малък под седалката. Преди не ги разбирах, но след инцидента ги разбрах...
  Освен че те блъснаха - да не се и запали?
Не, не се е запалила, но от удара замина ел. инсталацията и ключалките, и единственият начин да отворя багажника беше да сваля задните седалки! Имайте го предвид!
 Най-вероятно си имал и пиропатрон който ти е прекъснал минуса и си останал без ток (виждал съм го по коли внасяни отвън - ест. след първия по сериозен удар го махат и пускат цял кабел до купето). Или просто удара ти е счупил и акумулатора/
Ударът беше прекъснал снопа с кабелите, ЕКУ-то беше паднало на земята с буксите барабар. Акумулаторът не помня дали се виждаше...
Кофти трескане беше...
