Въпрос за гарнитура за смукателния колектор на Мк3 ТДЦИ 2.0
Започната от petermitkov, 21 Май 2012 13:11:13
Май ще трябва да сменям гарнитурата на смукателния колектор на мондеото.
Леко е почнала да пръска в единия край.
Някой знае ли как горе долу колко струва и дали смяната е възможна в "домашни" условия?
Ммм, говориш за гарнитурата, която е между пластмасовия колектор и главата? Тя не е една, ами са 8 О-пръстена, ей-сега ще погледна цената в МП :D
Дай ми и парт. номера - директно ще ида да ги питам.
Хубаво е да се сменят и 8те пръстена нали?
Визуално колектора не е спукан (гледах го със зъболекарско огледалце) така че мисля че теча е от гарнитурката.
FINIS: 1138392; 8.90 лв, но дали е един или за комплекта... Като гледам схемичката как е дадена чертата, вероятно е за 1 (nut)
Ти ги питай с VIN-а, че ако объркат нещо да е за тяхна сметка :) Иначе, да хванеш така спукано е трудна работа, при мен като се беше спукал някой от маркучите не можах да го хвана без да подпра педала с една клечка на 3000 оборота и да видя тогава като го разду налягането.
ТЕЧЕ?! ??? Масло от турбото ли чак до там?
Мерси много за светкавичният и компетентен отговор!
Не тече - а леко пръска отдолу на помпата в левия край (гледан отпред на двигателя) за една година е направило петно от ситни пръски.
Миро Христов го видя преди 2 месеца. Консистенцията е подобна на тази която е в ЕГР клапана.
Загуба на масло също нямам.
може да пробваш леко да притегнеш колектора ,което става много лесно трябва ти само малка гидорийка с удължител .. ако обаче никога не си го свалял( което е така щом питаш за гарнитурата ) е най добре да се свали и почисти от мизериите вътре
Сега идвам от Мото Пфое.
Цената е на бройка т.е. комплекта е 71лв.
Най-напред опитах да го притегна леко но се оказа че колектора е затегнат много добре и няма накъде повече.
Почистването му е задължително.
Аз моите ги смених преди 2 седмици. Взех си от Мото Пфое гарнитурките ама някакви алтернативни финис: A1138392 за 26лв комплекта. За сега май вършат работа пък ще видим.
Да смених ги преди месец, поръчах си алтернативна (турска)  гарнитура в Мотопфое  за 25лв. И я смених там - труда по груби спомени беше около 20лв не съм сигурен но е около тази сума.
