Проблем от DPF,EGR,двигател или скорости?Помощ!!!
Започната от ikobakov, 08 Май 2012 11:58:49
ikobakov
Здравейте на всички,
Имам Форд Фокус автоматик 7 степенна CVT скоростна кутия с премахнат DPF филтър изолиран и софтуерно.Доста често напоследък при подаване на газ колата първо забива и после с як облак черен дим се отпушва и тръгва нормално. Прави го особено ако я карам на ниски обороти и при подаване на газ придърпва и колата зад мен се обвива в черен облак :D . Понякога се чува нещо като прескърцване под дясната седалка все едно превключваш ръчни скорости на полу-съединител. Карах е в МП казаха че скоростната кутия не отчита грешки и че най-вероятно е от липсата на DPF филтър. Кажете добър майстор или дайте някакви насоки от къде може да идва този проблем?
Здрасти. Една малка поправка, CVT-то е безстепенно, има разни предавателни числа, за да може да се чувства като кутия с предавки :P
Това за грешките не е сигурно. При софтуерните премахвания най-евтиния вариант за тунера е да изреже таблицата за грешки и в тоя случай дори и да прегрееш мотора, DTC няма да запише.
Тоя мотор е с МАФ сензор, не се влияе какво има "зад" него - дали го има катализатора, ДПФ-а и т.н., така че не е от него проблема.
От тая кутия представа си нямам, но предполагам, че ремъка е метален и може да скърца от него или от шайбите, ако не се мажат както трябва. Над ремъка трябва да има дюза (дюзи?), които трябва да пръскат масло под високо налягане. Ако е от кутията изобщо, може да скърца съвсем друго нещо...
Иначе за пушлявенето, бих започнал с ЕГР-а да го видя в какво състояние е. Щом е махнат DPF-а колата е на много километри, значи и във всмукателния колектор ще е мазало. Следващата стъпка - турбината да се провери какви налягания на какви обороти и предавки прави.
Пробвай дали таблицата за грешки работи, набий някаква грешка, примерно, махни бушона на ABS-а и прочетете пак.
