S maxs Свети лампичката на акумулатора
Започната от milev_86, Вчера в 23:23:18
milev_86
Здравейте, скоро си закупих форт S maxs 2.3 160кс. 2009г.автоматик от автокъща първата седмица ми светваше на дисплея акумулатора каза ха ми не е карана и сигурно е изтощен карах една седмица и спря обаче се появи на таблото червена лампа на акумулатора закарах я и казаха че денамото е сваляно и друг път. интересното е че като угася и запаля лампата спира карам 5 километра и пак светва свалиха го и казаха, че е наред съмняват се че е от платка ще я сменят и ще видим но не ми звучи добре тоя проблем. Някой ако е запознат с тоя проблем да каже решението
Най-простата проверка да разбереш зарежда ли алтернаторът или не, е да забучиш сондите на един мултицет в клемите на акумулатора и при работещ двигател да видиш какво напрежение ще измерят там. Ако не си наясно какво да правиш, помоли някой, който знае. При включени тежки консуматори, като климатична система, подгрев на стъклата, фарове и чистачки, напрежението не трябва да пада под 13.5 волта на празен ход. При по-високи обороти трябва да отива към 14 волта поне. Без тежки консуматори напрежението трябва твърдо да кове около 14 - 14.2 волта. Могат да се наблюдават и по-различни стойности, защото във Форд от доста време се използва смарт зареждане, но ако са под 13.5 - 13.6 волта, значи то не е наред.
алтернатора може да зарежда обаче от време на време , ако четките са на свършване .. платка - слабо вероятно ,ако е тя изобщо не зарежда и за една седмица да си останал на пътя - което все пак ще се случи ако не му обърнеш внимание - питай ме откъде знам  :D
