Форд Рейнджър Регистрация N1 към M1
Започната от ФОРС, 06 Ноември 2025 14:19:51
ФОРС
Здравейте колеги.Нов съм във форума и се нуждая от съвет.Рейнджйра е регистриран в КаТ София като товарен автомобил N1 4+1 места на фирма.Имам нотариално пълномощно за управление.Пътувам между Австрия и България,но имам проблеми на Калотина.Трябва да се редя на товарните автомобили защото е TRUKK-товарен.И не признават нищо.
Може ли да се пререигистрира в M1-лек автомобил да минавам на леките.Или незнам какво да направя.Да си пътувам спокойно.През Румъния е ад.Дайте съвети.Благодаря.
Здравей, това е редовен номер на митниците при преминаване на ЕС граница.
Можеш да го пререгистрираш в М1 ако фабрично има вариант да излезе като такъв, т.е. да има типово одобрение, но КАТ е последната стъпка.
Преди това провери къде в твоя случай изглеждат по-отзивчиви (и най-вече къде ще извадят типовото одобрение, т.е. такава модификация в М1 от производителя) - в Декра или Технотест - трябва ти сертификат от тях. Преди самата проверка трябва да махнеш вътрешна решетка или други подобни прегради, седалки вече си имаш до колкото чета.
Ако камионетката е на фирма трябва да внимаваш какво правиш ако си имал някакви данъчни облекчения, по тази тема няма да пиша, само подсещам.
Гледам на снимката ти, че е с двойна кабина, можеш да пробваш да се пазариш по митниците, че не е автомобил за превози спред регламента на ЕС, но сърбете не ги интересува какво мисли еврогейският съюз...
