Проблеми с регенерация на ДПФ
Започната от Фокус 3, 08 Май 2025 22:44:11
Абе от една страна си прав. От друга при нас война и вулкан няма. Та ако всички в квартала ти избушат ДПФите по площадките ще трябва да се ходи с противогази. Сто процента ти се е случвало да те осмърди някой - сега си представи всички. Проблема с колите е, че са ни точно пред носа и страдаме най-директно от тях.
Фокус 3
Преди месец минах ГТП и попитах служителя в пункта как е положението с пушека. Той ми посочи на монитора някакъв показател, и беше на нула, каза, че изобщо не пуши.
A бабите в центъра като запалят зимъска кюмбетата, спират еко 1 и 2 да влизат там. От 2027 ще спират и еко 3. А цяла София е обградена от квартали - села, в които хората се отопляват предимно на нафта, дърва и кюмюр. И цялата столица се обгазява от тях. А пък камионите изнасят тонове кал от поляните, дето ги застрояват в момента и прахолякът се разнася навред. Умален вариант на ЕС и останалия свят с вулканите.
А дизелите и бензините, дето са без катализатори, ДПФ-и и т.н., могат да обикалят около центъра без да влизат в него. Ама те газовете имат способността да се местят насам - натам.
Та с риск да се повторя, въведените мерки нямат нищо общо с екологията. И понеже дизелите не ги гонят за вредни емисии, ами само за дим, избушвам го ДПФ-а без да ми мигне окото.
то той ДПФ-а е точно за дим ... за другите емисии е АД блу
А как ще обясниш тогава поведението на дизелов двигател, който след премахването на ДПФ работи без да пуши? Да речем италиански дизел в коли от 2004, 2008 г. Нямат ад блу. Наточени баварки не коментирам :D
никак защото няма как да не пропушва при рязко подаване на газ .... особено италиански варел на 20г  :D
По-добре да не се намесвам в дискусията дали 20-25-годишните дизели пушат, изглежда е на кантар работата (laugh)
Някъде по темите преди години разказвах, че на моя Ц5 без причина или проблем реших да махна катализатор и DPF. Разликата беше, че преди да го махна в гаража можеше да се диша на работеща кола, а след махането - не, щях да се отровя. Още една разлика - пред ДПФ-а беше чернилка по тръбите, а след него - чисто като измита чиния, тръбите лъскави, без дори остатък като прекарам пръста.
С очите си видях, че без DPF се бълва отрова, въпреки, че колата нямаше видими пушеци с права тръба.
Ако могат филтрите да се спасят - не ги махайте.
О да така е - ДПФ-а лови не само видимия пушек. Има и фини частици, които дори казват, че са доста по-опасни за хората.
Проблема е, че филтрите не подлежат на спасяване. Доста клипове и теми има пробват какво ли не - резултата накрая е един. Или се маха или нов... Като казвам нов не е задължително да се купува от представителство.
Тя държавата не ги търси дизелите за фини частици...
фините частици са димност ,точно което се мери .. това което не се мери са азотните окиси ( АД блу системата ) .. тя може да се елиминира без последствия за момента
Фокус 3
Това мойто животно май няма Ад блу система, но не съм сигурен. 2.0 Tdci 150кс евро 6 2015г.
ако е евро 6 има ,но ако не ти е искало доливане примерно 20к км - вероятно системата вече е елиминирана
Нямаш ад блу. Мондеото ми е Евро 6 и няма ад блу. Във форд добавят Ад Блу чак в ЕкоБлу моторите.
стана ми интересно не знаех че има евро 6 мотор без АДблу но се оказа че има в ранните години от приемането на стандарта ( той влиза в сила септември 2015 ,ако колата е произведена преди тази дата няма как да е евро 6 ) .. Форд ,както и някои модели на БМВ ,и други марки ползват така наречения NoX Trap - допълнителен катализатор за който има отделни датчици за азотни окиси .. тази система се ползва само 2г след което всички производители я изоставят в полза на АДблу . Възможно е грешката която дава колата на автора на темата да е точно за този катализатор а не за ДПФ-а
