Проблем с Фиеста MK6 1.4 LPG
Започната от Пешо2004, 23 Март 2025 10:26:28
Пешо2004
Здравейте. Имам проблем  с Форд Фиеста MK6 1.4 LPG(заводска газова). Понякога забива грешка Р2122, влиза в авариен режим. Като цяло трудно ускорява на моменти, има и леко претрисане при ускорение. На празен ход работи добре, като е студена си държи 1200 оборота, като загрее пада до 730-750. Къде да търся проблема ? В педала на газта (доколкото разбрах е в комплект с потенциометъра)? Или е по сериозен проблема? Благодаря предварително.
Пешо2004
Темата в за кофата колеги. Хубаво почистване на дроселовата клапа. И засега няма проблеми.
