Ъпгрейд на Mondeo MK5 150hp към 180 коня
Започната от vk, 25 Юли 2024 14:16:19
vk
При разглеждане на теми по интернет за моя Форд открих, че няма разлики в двигателя между версиите със 150 и 180 коня. Може да се направи софтуерна настройка с FORScan на Мондео МК5 със 150 коня и да стане по-мощно.
Източник: https://www.youtube.com/watch?v=r6V5tlrEbWk ; https://www.youtube.com/watch?v=zSkPnT-glWU ; https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=11287&start=50 ; https://jonathangazeley.com/2020/05/07/unlocking-features-in-your-mk5-mondeo-with-forscan/
Нужен е правилен адаптер OBD2 към USB и лаптоп с FORScan. Този кабел върши работа: https://www.aliexpress.com/item/1005006061413013.html
  • Влезте в меню Access Configuration and Programming
  • PCM module configuration
  • В меню Engine променете: 2.0 TDCI dw10f Power rating 2, на rating 3
  • Натиснете Write All
Препоръчително е и да промените ABS профила
  • ABS module configuration (as built format)
  • 760-02-01
Xxx6-xxxx-xxxx 150hp
Xxx7-xxxx-xxxx 180hp
Мода съм го направил на личния ми автомобил и разликата се усеща. Колата придърпва повече и двигателя звучи по-добре.
За звука не знам, но със сигурност се усеща във вървежа.
rouster
Здрасти, аз също мисля да направя този ъпгрейд. Въпросът ми е дали вдига разхода и с колко? И възможно ли е обратната процедура, след като е направена на 180 - да се върне пак на 150?
vk
Не съм забелязал сериозно покачване на разхода. Обратната процедура е просто сменяне на стойностите на оригиналните.
rouster
Здрасти пак, направиха ми този ъпдейт. Казваш, че двигателя звучи по-добре, но при мен май не е така. Чува се леко тракане от горивната помпа при запалване сутрин. Казаха ми, че се получава предварение заради добавените коне. При теб има ли го този проблем?
vk
Не, не съм забелязал такъв звук и не съм прочел някой в английските групи да се оплаква от такова нещо.
мотора е комън рейл ,помпата няма "предварение" това който ти го е казал е пълен лаик на тема двигатели ,и ако той е правил и "ъпгрейда" нещата не са добре ..
С избирането на други стойности в софта едва ли ще се разтрака помпата. По-скоро е някакъв механичен проблем. Или кофти гориво.
