алтернативи на 7zap.com
Започната от locke, 28 Ноември 2023 17:20:19
locke
Здравейте. Изглежда препоръчваният тук сайт за проверка на номерата на части е станал безумно платен. Има ли нещо подобно, но безплатно? Не смятам че проверка за номер на част струва 100 лв на година
Реално си струва, но сайта не работи за модели след 2016г.
Има ли защита колко човека могат да го ползват?
Ако няма събираме се 10тима, които сме тука и си купуваме годишен лиценз и така.
Аз и да не го ползвам ако се съберете 9 човека ще ви пусна 10лв.
locke
Bizu
Ако ви е харесвал сайта 7zap.com за проверка на номер на част, пак може да го ползвате, но с няколко допълнителни клика на мишката. Ето как:
Харесали сте си някоя част, но номерът е скрит. Да речем аз съм си харесал горивен филътър  с номер 146****24 (снимка 1). Върху самия скрит номер цъкате десен бутон на мишката и Inspect (снимка 2). Появява се допълнителен прозорец (при мен от дясно на екрана, но може да е на различно място- отдолу, отляво...), като в него се забелязва един елемент маркиран в син цвят (снимка 3). В този маркиран елемент, точно преди надписа </span> има иконка с три  точки. Цъкате на иконата с трите точки и под посинения елемент се появява нов елемент, в който с оранжев цвят е написан търсеният от вас номер на частта (в примера 1465324), а в бяло е същият номер, но скрит (снимка 4)
Успех! :)
catcar.info-то и той се *****
При търсене по VIN номер стига само до прикачената страница. Като кликна върху Focus CEW 2014, води до 403 Forbidden
Bizu
определено работи странно
пробвай да заредиш само catcar.info и пиши какво се случва при теб. При мен директно бие 403 Forbidden
