Kuga AWD malfunction
Започната от Емил Лафчиев, 23 Септември 2022 18:02:17
Емил Лафчиев
Цитат на: Красимир Вълов в 08 Август 2021 18:49:08Здравейте колеги,
От известно време колата започна да дава грешката "Engine Malfunction" при ускорение над 2000 об/мин. При нормално каране до 2000 об/мин тази грешка не се появява. Проблемът е, че всеки път когато двигателят се изгаси, грешката изчезва и така е трудно да се диагностицира. На колата са сменени горивен филтър, сензора за налягане на DPF и допълнително е почистен DPF. Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели как е решен. Предварително благодаря за мненията!
колега реши ли си проблема с това AWD malfunction ,знам че темата е стара но вече една година обикалям по сервизите със същия проблем ,и не могат да го оправят
Емиле, твоята грешка май не касае двигателя. "AWD malfunction" би трявало да касае системата за задвижване 4х4.
Сигурен ли си, че в сервизите в които си ходил, са проверили и евентуално сменили всички видове масла по задвижването?
Емил Лафчиев
Цитат на: ivchotr в 29 Септември 2022 14:53:52Емиле, твоята грешка май не касае двигателя. "AWD malfunction" би трявало да касае системата за задвижване 4х4.
в сервиза на Форд смениха маслото и халдекс помпата,без резултат,при Ел техник свалихме таблото/било проблемно/направиха ми всички спойки на ново и пак без резултат..та накратко да опиша проблема..При студен двигател особено когато застуди при потегляне на интервали ми излиза надписа AWD malfunction и esp-то свети когато позагрее и загася двигателя се оправя/esp-то загасва,но не винаги..сега забелязах че когато карам товар или пътници AWD malfunction надписът излиза за кратко на интервали ,също и когато отпусна педала на газта.
Сензорите по колелата ::)
Емил Лафчиев
Цитат на: ivchotr в 11 Октомври 2022 00:02:24Сензорите по колелата ::)
предполагам ако има не работещ сензор при диагностика ще покаже някаква грешка,а такава няма,
Е нали изписва "AWD malfunction"  ::)
Емил Лафчиев
Цитат на: ivchotr в 15 Октомври 2022 16:17:24Е нали изписва "AWD malfunction"  ::)
е да но на диагностика нищи не излиза а този надпис AWD malfunction се появява на интервали за една две секунди
Като изпише "AWD malfunction", не гаси колата а директно я закачете на диагностика.
По написаното проблема изглежда да е по-скоро електрически - лоша връзка, прокъсан кабел било то към задния диф, или по ABS системата.
Емил Лафчиев
Цитат на: whaaazp в 17 Октомври 2022 12:14:35Като изпише "AWD malfunction", не гаси колата а директно я закачете на диагностика.
и това сме правили,в сервиза на Форд, единственото което излезна е /грешка в комуникацията/което според тях е"много общо и нищо не значило"..Но както и да е,има малко развитие по моя проблем,Преди няколко дни сипах добавка за чистене на дюзи,още на другия ден всичко по гор споменато изчезна, надписа AWD malfunction не се появява,имах и леко придърпване в ниските,и то изчезна..но да не бързам да се радвам,пък и какво общо има с евентуално запушени дюзи и двойното,не знам..Ще пиша след няколко дни как е положението
Цитат на: Емил Лафчиев в 17 Октомври 2022 17:22:34единственото което излезна е /грешка в комуникацията/което според тях е"много общо и нищо не значило"..
Ето това ти е диагнозата "Грешка в комуникациите". Колко, кога, как и защо ще се случва се определя от степента на пре*баност на електрическата инсталация... Някой проводник като е направил малко нагар и като се разклати на *бем страна и информационния електрически сигнал се загубва за малко. Това стига за получаване на предупреждение на таблото.
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=11155.msg134992#msg134992 - тук има прикачен файл. Там са описани всички възможни кодове за грешки. Ще забележиш, че грешките за проблем с комуникацията са оставени на производителите сами да си ги определят т.е. не са стандартизирани.
Накратко за CAN шината има писано тук: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=11466.msg137560#msg137560
За разбиране на проблематиката, предлагам да се съсредоточиш върху абзаца:
ЦитатИ последното е защита от "полудели" модули закачени към шината. Понеже тя е със споделена архитектура, само един модул може да предава информация в даден момент. Съответно трябва защита от некоректно работещи модули - да не пречат на коректно работещите. "2.5.5 Fault confinement" от прикачения документ дава подробностите.
Примерно PCM/ECU/ЕБУ (електронен блок за управление) на двигателя му трябват данни, които скоростната кутия по принцип предава, ама те не стигнат до него, защото се губят по жиците за момент. PCM/ECU/ЕБУ няма как да си ги "измисли" и затова се извежда предупреждението. И така ще се наблюдава точно описаното.
Съответно за отстраняване на проблема ще трябва да се поровят за окислени букси и прекъсващи проводници. Последните задължително се проверяват и с разклащане. Успях само това видео да изровя за кабели с аудио/видео приложение - https://youtu.be/QC2EugWEvPs?t=138 - тук за 2-3 секунди се вижда как ги разклащат, за да проверят дали не прави късо съединение някъде.
Емил Лафчиев
Благодаря ти колега за изчерпателният отговор.. Проблема е че трябва да намеря добър сервиз или майстор който да се заеме с това,а по нашия край няма такива..имаше едни във Перник които ги хвалят ford garage,смятам да се свържа с тях,въпреки че ми е доста далеч,но нямам избор,ако някой колега може да препоръча добър сервиз около Кърджали или Хасково ще му бъда много благодарен
сигналите по КАН шината са цифрови с корекция за грешки .. не е вярно че само един модул предава в едно и също време ( това е все едно по мрежовия кабел у вас да върви един пакет данни само ) .. тия кутии проблемите им са предимно механични и от там трябва да се почне ( ако е пауършит както предполагам ) .. всеки му се иска да е хлабава букса ,но такива повреди са 1% от всички
