Kuga 2.0 TDCI(180 НР)губи антифриз
Започната от GP, 10 Януари 2022 21:38:41
GP
Здраейте,
Имам гаден проблем с бързо изчезващ антифриз без видим теч - основно на извънградско, при високи обороти губи над 1/2 литър за около 150 км. Няма загуба на мощност, не прегрява, парното не спира и не пуши повече или необичайно(бял пушек) и при студен, и при топъл  двигател. Сменихме казанчето, че май беше пукнато и явно вдигна налягането в системата и започна да губи още по-бързо. Водната помпа е сменена преди 4 месеца. Ще съм благодарен за идеи или насоки, за да не сваляме главата на двигателя и/или EGR-a напразно. Автомобилът е Kuga 2.0 TDCI(180 НР), 4WD, 2015 г. на 103 000 км. Благодаря предварително!
има една течност която се сипва в антифриза и се гледа с УВ фенерче къде е текло ( остават следи ) щото антифриза се изпарява и видим теч може да няма .. най лошия вариант е гарнитура ,но вероятно е някое съединение
При такава скорост на изтичане трябва да прави локви, когато колата е паркирана. Или да вдига нивото на маслото. Последното е малко вероятно, ако не пуши. И дори да не прави локви, ако течът е външен, ще оставя следи. Огледайте и радиаторите - на двигателя и на парното. Ако е от парното, най-малкото мокетът ще е мокър. В това време се хваща по-трудно, но ако има и стелки, гледайте под тях какво се случва. Колкото далеч можете да бръкнете под таблото около радиаторчето, толкова по сигурно ще може да се напипа евентуален теч.
