Гори бушон на предните чистачки на Фокус 1
Започната от HePoH_1, 26 Декември 2021 11:13:00
HePoH_1
Здравейте, колеги.Имам проблем с бушона на чистачките - гори при пускане на предните чистачки.По интересното е, че гори при връщането на чистачките т.е. при изправяне на рамената проблем няма, гори всеки път при връщане на рамената(в това съм абсолютно сигурен).Смазал съм движещи се части на механизма, не е от него да затяга.Някакви идеи къде е проблема?
При мен проблема се оказа при моторчето. При голямото колело, където са пистите се беше стопила пластмасата и нещо тормозеше моторчето. С поялник върнах стопеното и се оправи.
