ВИБРАЦИИ в купето на Фокус МК.2.5
Започната от Георги Тодоров, 11 Декември 2021 21:32:50
Георги Тодоров
Имам вибрации в купето при подаване на газ или изфорсирване, днес забелязах също така, че и мотора се мърда като подавам газ и си мисля, че това е от тампон на двигателя,някой да даде мнения.
Колко са всички тампони по фокус Комби 2.0 бензин газ , за да проверя всички и евентуално най добре да се сменят, моля за вашите мнения.
Мотора има три тампона, един голям в ляво от към веригата 90 % е разбит, втори точно под кутията на акумулатора и трети между ск. кутията и двигателя.
Тампоните са три на брой. Два на кутията - единия е под акумулатора, втория се сменя на канал или подемник. Третия е горе на двигателя.
За кутия МТХ75 -> https://ford.7zap.com/en/car/50/6.17012,7.24135/0/1734/16305/
За кутия B5/IB5 -> https://ford.7zap.com/en/car/50/7.29708/0/1734/16305/
По VIN номер ще можеш лесно да намериш конкретно за твоя модел.
Георги Тодоров
Благодаря много, ще сменя първо на двигателя само и ще видя как ще е, ако ги има шумовете и тая странна работа на мотора ще сменя и другите 2.
Ако в движение подадеш газ и се появят вибрации, които изчезват след отнемане на газта (без да изключваш предавка), то вероятно е заминал и този който е под / зад кутията (за надлъжната устойчивост).
