Проверка ниво на сажди в ДПФ
Започната от IvoKuga, 14 Август 2021 16:50:34
IvoKuga
Здравейте, някой опитвал ли се е да провери нивото на сажди в DPF  филтъра?
Става въпрос за куга мк1 136кс опитах с всичко възможно, Forscan с HS-MS OBD, Forscan с Bluetooth OBD, Delphi/Autocom new VCI, Launch pro3 на практика всички показват почти еднакви показатели,но нито един не е нивото на сажди в проценти или просто запушен или друго, единственият релевантен показател еDPF differential pressure и км от последната резервация.
zz_stefanov
След като излиза DPF differential pressure,каво друго очакваш да като критерий за оценка. Няма как да ти отчетат грамажа на саждите.
IvoKuga
#2
Практически на всяка друга кола може, включително на ПСА със същия мотор имат в пъти повече детайли. Дори има дали е акумулирала достатъчно сажди и е в режим на изчакване на подходящи условия за саморегенерация.
linvas
Има приложение за андроид fdpf
Gogobend
