Проблем при Фокус МК3
Започната от Emilio, 19 Юни 2021 15:17:22
Emilio
Привет на всички,
Искам да споделя за следния проблем и да запитам дали някой е имал подобен.
От известно време лампата на акумулатора взе да светва по време на движение и да гасне след известно време.
Акумулатора е сравнително нов - няма и на 2 години.
Полислих,че е взел да си тръгва алтернатор - отидох в познат сервиз, зачистиха четчиците , замериха го - зарежда.
Датчика към него беше тръгнал да си отива- смених го с чисто нов и отново същото. Даже лампата на акумулатора взе да свети постоянно и да не гасне.
Цялото окабеляване беше замерено - добре е, няма прекъсвания.
Интересното е ,че като се даде контакт и запали и се настъпи на над 3 хиляди оборота се включва нещо като аварийно захранванеи всичко върви и се зарежда...но лампата не спира да гасне.
В сервиза се видяха в чудо и според тях остава единствено да е проблем в Управляващия блок или в компютъра на автомобила и директно ме пращат към Мотофое.
Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил.
Благодаря предварително,
Поздрави,
