Цъкни реклама - спаси форум
Автор Тема: Няколко въпроса за Ford Fiesta от новобранец  (Прочетена 148 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Неактивен minix
  • Новак
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 2
  • Форд: Ford Fiesta
Здравейте колеги. Дълго време се чудех каква кола да си взема след дълга и вярна слижба на старата кола а именно Рено лагуна 95 набор  :'( и реших да взема Форд Фиеста 1.6 дизел 2007г. Отдавна съм им метнал око защото ми харесват визуално а и жената ще и е лесно да я кара.. до тук добре.. сега имам няколко въпроса, знам  че на някой ще му е смешно но аз не ги чаткам нещата и не ме е срам да питам
1)Когато колата е заключена и отворя вратата а понякога и без отваряне, вътре светват всички лампи така, това нормално ли е ?
това нормално ли е?
2)Когато завъртя на контакт светват тези лампи и след като я запаля изгасва всичко.. тука има ли нещо притеснително?
3) когато загася колата и я заключа тези лампи седят вклюячени около 5 минути.. това нормално ли е и може ли да се спре някак си
4) имам монтирани халогени но така и не мога да разбера как да ги пусна.. предполагам се пускат от врътката някак си но аз на врътката имам само 2-3 позиции и не мога да се справя
5) когато заключа колата страничните огледа се сгъвът и те, но след като се сгънат се чува едно дразнещо цъкане, защото се мъчи да ги прибере още но то няма на къде повече и след 2 секунди спира да се мъчи и спира.. това регулира ли се някак си за да не се тормози механизма?
6)нещото което най ме притеснява.. когато запаля колата, от лявата страна зад предния калник се чува едно постоянно бучене което е финно но аз го чувам, когато въртя волана се променя и бученето, а като отворя капака бученето се чува, че е покрай казанчето за течност... Възможно ли е да нямам течност и това да предизвиква това бучене или най вероятно хидравличната помпа си заминава.. не се смейте :) не ги разбирам нещата и за това питам :) мъчих се да гледам течноста ама някак си нищо не виждам а и акумулатора пречи и не помага нещата да се случат.. надявам се да кажете, че липсата на течност може да предизвика това бучене и  просто да долея... ако е от липса на течност може ли да ми кажете какво трябва да налея за да го купя, защото на реното пишеше, но тука нищо не виждам...
Ами това е :) много ми харесва фордчето и дано да ме радва дълги години
Неактивен Ozzie
  • Форд Фен
  • Публикации: 1067
  • Форд: C-Max 1,6 TDCi 80kW, 2004 г.
Re: Няколко въпроса за Ford Fiesta от новобранец
« Отговор #1 -: Юни 04, 2021, 18:49:07 »
1) Нормално е да светват плафоните, но не съм виждал таблото да светва.
2) Няма нищо притеснително.
3) Нормално е. Не може да бъде изключено.
4) Светлините за мъгла се включват с издърпване на врътката към салона, т.е. назад, ако гледаме посоката на движение.
14 годишна кола, колко да те радва? След още 5-6 години (минават бързо!) ще е на 20 години...
P.S. Ако нямаш ръководство (понякога е полезно), разгледай темата долу. Добре структурирана е и много полезна.
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=9884.0
Неактивен minix
  • Новак
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 2
  • Форд: Ford Fiesta
« Отговор #2 -: Юни 04, 2021, 20:35:12 »
благодаря колега...
А да попитам този пушек нормален ли е .. в рамките на допостимото ли е .. попринцип след като излезнах от колата след края на клипа доста намирисваше
https://youtu.be/4A__mLSzHDE
мисълта ми е дали не съм се прецакал с кофти дизел.. вижда ли се и чува ли се нещо нередно ?
Неактивен Наско
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 29
  • Форд: Fusion+ 1.6 TDCI
« Отговор #3 -: Юни 05, 2021, 20:39:22 »
Колега minix, честита придобивка.
Позволявам си да допълня въпросите ти по точки 5 и 6. Все пак моя Фюжън е по-големия брат на твоята Фиеста.
5. Не се притеснявай за огледалата, така си работят.
6. Не е зле да провериш нивото на хидравличното масло и ако се налага да се смени. Да, свирене се чува, но не е неприятно както ти го описваш.
Гледах клипа и ми се струва че колата има хубав глас, но припушва повечко. Това се получава ако е карана дълго време в режим пали - гаси тръгни - спри. Една добавка /аз използвам Бардал/ и една по - дълга разходка 400 - 500 км. ще и се отразят добре. Не мисля че си се прецакал с кофти дизел. Но може да се прецакаш с кофти нафта.
