Леко придърпване при Focus MK2 дизел
Започната от dimitarpapadopoluv, 19 Март 2021 09:58:31
dimitarpapadopoluv
Привет Форд фенове и колеги !  ^-^ От седмица съм собственик на Ford Focus 2.0TDCI 136hp 2006та година. Взех я от човек от София и я докарах до Бургас (нямаше проблеми по пътя) където на следващия ден я закарах на майстор да я види, защото се чудеше като пали и имаше повече масло от колкото трябва. Тааа майстора ми смени масла,всички филтри и проблема с паленето приключи. Даде ми и някаква добавка за дюзи (понеже мисли че има нещо общо) и ми каза да напълня до горе резервоара. Ето от тук почват филмите.... не знам от тази добавка ли или просто проблема се е обострил но започна да ми придърпва при подаване на газ между 2000-2200 оборота  :-[ :-[
Колата си върви супер, не влиза в режим, няма странни звуци .. само придърпва на тези обороти.
Какво може да е според вас ?  :-X ::)
Понеделник съм и записал час за диагностика в MotoPhoe Бургас ....
Моля споделяйте мнения какво може да е... много си го харесвам фокусничето, дано да излезе нещо лесно.
Поздрави от морето ^-^
е лесно ще е няма страшно .. я ЕГР ( 800 лв ) я клапан на турбото ( пак толкова някъде ) .. имай предвид ,че в МР труда е 35 лв на час без ДДС ( ако не са го вдигнали че не съм стъпвал там от години )
Много бързаш да спонсорираш МотоПфое . Покарай малко с добавката, те не са мана небесна и трябва един два резервоара. Пробвай и да караш с по скъпа нафта. Ако не се оправи тогава търси майстор, но така като те слушам 90 % е някоя дюза.
dimitarpapadopoluv
ще отида в МотоФое само да я закачат на диагностика и да видят дали е дюза (коя точно) или е нещо друго
няма да ремонтирам нищо при тях . Въпросната диагностика е 52лв при тях.
От днес имам съмнения и че колата харчи доста повече от нормалното....
Добавките имат свойството да разкъртват разни отлагания и съотвтено последните да задръстват фините отвори в системата. Но може и друг да е проблемът, ако го прави само в един диапазон на оборотите.
Ste
Имаш същия проблем или знаеш решението?
