омасляване около кулера
Започната от milo, 01 Март 2012 09:23:34
milo
здравейте колеги ! моето мондео '99 тди има омасляване около интеркулера ;маслото не го бута ; дали са газове или нещо друго ? ако може някой да даде съвет ще съм му  много благодарен ! (fri).
добре дошъл ,тук пишем на кирилица - Alexi
Аз имам Фокус Тди и на мене има масло ,но под масло разбирай всеедно маслени пари :)
здравей колега, съвета ми е да си смениш О-пръстените на интеркулера. Ако не ме лъже паметта бяха с размер 38x5
п.п. Само да те светна от къде можеш да си ги закупиш евтино и без да обикаляш много много - от магазин за Селско Стопанска Техника. Аз обиколих половината авто магазини и накрая при тракторите и комбайните намерих частта за скромните 0.80лв за бройка. Успех
milo
Преди ми се наложи смяна на турбирната и покрай цялото разглабяне(беше фърляла доста маслко насам натам, се наложи да се изчисти всичко. Преди ремонта имах леко омазняване по тръбите при Intercooler-а, оправихме всичко,нови скоби и напълно изчистени тръби и след има няма 20к пак се посъбра лек декоративен слой, точно както преди. Ако не губи масло и не капе отдолу, аз не бих го пипал.
