Форд Транзит 2003г. 2,0 ТDCI 125 к.с.- При по-висока скорост/обороти гасне в двж
Започната от Азиз Баки, 07 Октомври 2020 09:42:22
Азиз Баки
Здравейте, от много скоро съм собственик на форд транзит 2003г. 2,0 ТДЦИ 125 к.с.
След като я вземах я обслужих напълно (масла, всички филтри, пист. ремък)
Но когато излязах да я карам извън градско забелязах, че при по-висока скорост или по-високи обороти първо ми светва лампата за свещите (авариен режим), а после отнема газта и гасне.
Отидох на диагностика и не ми излязаха никакви грешки.
Ще бъда благодарен, ако някой може да помогне.
Благодаря Ви предварително!
Извади сензора на коляновия вал и виж дали има стружки по него.  Погледни и отдолу на сензора има мустачки от пластмаса - дали не са изтъркани. Виждал съм такова поведение със сензор който е на много малко/голямо разстояние.
Ако педалът на газта е електрически, проблемът може и да е в него. Типично поведение на ел.педал на газта с износени потенциометърни пътечки. В случая този Транзит са го шпорили на дълги дистанции и педалът е стоял натиснат в положението, в което сега гасне. Съответно в това положение е изтрил пътечките на потенциометъра и компът губи данни за положението на педала, в следствие на което вкарва колата в аварийния режим.
Ако педалът не е електрически, значи не е това проблемът :D
